Tuiles mal alignées et tuiles qui soulèvent vers le velux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 929 fois
Env. 90 message Loiret
**tuile
photo tuile
Suite à mon passage sur la chantier de la maison ce matin voici ce que j'ai pu constaté voir les photos ci-dessus.
Plus on s'approche du velux, plus les tuiles se soulèvent.
Est ce un phénomène normal? Si non, puis je demander au constructeur de refaire cette partie de la couverture?
J'ai observé sur certaines pente de la toiture des série de tuiles qui n'étaient pas alignées.
Est ce un phénomène normal? Et encore une fois, puis je demander au constructeur de refaire cette partie de la couverture qui n'est pas aligné?
Dernière question, j'ai reçu une échéance à payer pour le hors d'air. Dois je par conséquent bloquer le paiement en attendant une remise en conformité de la toiture.
Merci de vos retours sur toutes mes questions qui sont nombreuses je sais.
D'avance merci.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Autour du velux, vous avez une bavette pour éviter les infiltrations (on voit la partie qui chevauche les tuiles en bas). Les tuiles se soulèvent car elles montent sur la bavette. C'est normal, il faut un minimum de recouvrement.
A voir si en allant un peu moins loin le recouvrement est suffisant car plus on approche du velux et plus ça monte.
Pour l'alignement si c'est un problème avec la coupe qui décale toute la rangée, cela ne nuit pas à l'étanchéité (sous réserve du bon recouvrement avec les rangées au dessus et en dessous). Après c'est un problème d'esthétique. Rien que pour l'esthétique, je ferais aligner les tuiles soit on aligne tous soit on aligne rien mais pas quelques tuiles mal alignées !
Dept : Bas Rhin
Donc je suis bien en droit de demander tout refaire dans tous les cas au moins réaligner correctement
Dept : Loiret
En droit ou pas, je demanderais la reprise. La question est plutôt de savoir si le constructeur est en droit de laisser comme ça ? Si vous allez au contentieux, ça va trainer en longueur, le chantier sera arrêté...
Concrètement si le constructeur ne veut pas remonter sur le toit, ça risque de rester en l'état.
Mettez lui dans la balance le paiement du hors d'air. S'il s'agit de quelques tuiles, il devrait faire revenir le couvreur. Il n'a pas forcément besoin de tout déposer.
Et au final mettez une réserve à la réception (mais ne dites rien pour l'instant) pour l'hypothèse où ce ne serait pas qu'un problème d'esthétique. A l'occasion allez vérifier que le pare-pluie ne sort pas trop d'eau quand il pleut.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h05
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
