Laison chape anhydrite / chape béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.849 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
VOila, nous avons un plancher chaufant dans la maison, y compris dans la salle de bain. Nous avons prévus une douche italienne mais le chauffagiste à refusé qu'il y ait une circulation d'eau sous la douche et que ce soit la même chape.
Nous avonc donc fait faire une reservation à ce niveau. Maintenant, je vais m'attaqué à cette douche. en 1er mettre l'isolant au sol, même épaisseur que pour la chape anhydrite, pas de PB.
par contre, la chape Chauffante est une chape flottante bien sur,avec une bande isolante sur son pourtour. Et moi, ques ce que je doit faire pour ma chape béton, au niveau de la douche ?
1 - je fait ma chape béton classique, avec trellis, non flottante et je laisse la bande entre les 2 chapes
2 - je vire la bande isolante, je remet une bande sur le pourtour de ma cahpe béton mais pas entre les deux chapes et je coule comme ça
3 - une autre idée ?
Bien sur autre PB, l'étanchéité entre mes deux chapes, aprés pose du carrelage dessus, sachant que la liaison des chape correspondra à des joint au niveau du carrelage. Mettre un joint de dilatation surrement ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message Muret (31)
Salut,
tu vires la bande périphériques de la chape du PC, tu remontes ton isolant contre la chape du PC, tu laisses un joint de 5 mm, tu coules ta chape de douche et ensuite tu fais un joint de dilation étanche, tu calpines le carrelage en fonction de cela et au niveau du carrelage tu fais un joint silicone
De : Muret (31)
merci snoupy20
mais j'ai pas tous compris malheureusement
Je remonte l'isolant contre la chape du PC ??
Tu préconises plutôt la solution 1 en faite, avec un joint de dilatation étanche à la place de la bande périphérique...
excuse, c'est pas l'isolant qu'il faut remonter mais l'étanchéïté.
en tout cas, c'est ce que je vais faire chez moi
De : Muret (31)
Env. 800 message Ardèche (7)
Il faut désolidariser les deux chapes puisqu'elles n'auront pas les mêmes contraintes mécaniques et qu'elles n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation. Cela génère également un pb de pont thermique...
J'ai eu le même cas chez moi et le chapiste a fortement conseillé de les laisser indépendantes (il a indiqué qu'il y avait également une incompatibilité chimique entre les deux, qu'il fallait éviter de les mettre en contact pour éviter que cela se désagrège à la longue)
J'ai donc laissé la bande de pourtour et j'ai coulé mon receveur à l'italienne à part.
C'est le joint du carrelage qui se retrouve au dessus de la liaison Chape Anhydrite / Receveur Ciment et après 1.5 an il n'a pas bougé d'un poil. C'est plutôt étonnant d'ailleurs.
Par contre, ce serait à refaire, j'essayerai de trouver un système pour avoir des tuyaux de chauffage intégrés dans la la douche à l'italienne! Ce serait plus confortable l'hiver!
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Ok, merci a vous deux...
Effectivement maverick26, je sais d'ailleurs que certain ici on le plancher chauffant sous la douche, et ben pas nous et comme toi, on regrette déja alors qu'elle n'est pas encore faite ;-(.
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Je vais bientot commencer la pose de mon plancher chauffant, et a l'emplacement de la douche je pose l'isolant et par dessus je fais une reservation pour ne pas que la chape liquide y soit coulé, c'est bien comme ca qu'il faut faire?
Ou alors, je fais une reservation a l'emplacement de la douche et je ne met ni isolant, ni chape ?
De : 33 (33)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h26
