Mur de soutenement ccmi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème.
Je suis actuellement en cours de construction d'une maison via un constructeur.
La fin des travaux arrivant et le terrassement effectué, je me suis rendu compte que l'entrée pour aller dans mon garage risque de ne pas tenir dans le temps. risque d'affaissement.
J'ai vu sur différent sites qu'il est conseillé de faire un soutènement pour retenir les terres. Mais mon constructeur ne m'en a jamais parlé. Si il est nécessaire, ça sera à ma charge ou au constructeur ?
Je vous joins une photo pour étayer mes propos.
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img11.hostingpic
Merci d'avance pour vos réponse.
Desolé si j'ai exposé mon problème au mauvais endroit sur ce forum. C'est la première fois que je publie quelque chose.
Dept : Vendee
Dans un CCMI, tout ce qui est nécessaire aux accès doit être prévu.
Reste à prévoir si, dans ton cas, la stabilité des talus est assurée.
Qui dit qu'il y a des risques d'affaissements ?
Dept : Eure
Seul le temps me dira si avec le passage répéter d'une voiture cela tiens.Mais si cela ne tiens pas j'aurais plus qu'à tout refaire. le passage vers le garage est au minimètre pour rentrer une voiture donc pas le choix de raser le bord du talus.
Dept : Vendee
Lors de la réception, tu as toujours le choix de signaler tes doutes sur la stabilité du talus. Il est probable qu'il te répondra que tout va bien, mais au moins tu auras un écrit au cas où (à condition qu'il réponde par écrit !).
Il te restera la GPA pendant un an.
L'autre solution, c'est de demander une expertise (par un expert désigné et payé par toi, bien sûr). En espérant que sa conclusion ira dans ton sens.
Dept : Eure
Je vais voir lors de la pré-reception ce que me dit le conducteur de travaux. si il me dit que c'est temporaire et que je dois faire un mur de soutenement. je sais que normalement c'était à lui d'en faire un. je vous redirai ce qu'il en est. merci pour vos réponse.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 09h00
