Isoler garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 426 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
j'ai un garage de 20m² isoler sur 2 coter qui donne sur la partie habitable de ma maison
aucune isolation au plafond on vois l'isolation noir qui a en dessous des tuiles
je voudrais savoir si je pose du placon avec polystyrène sur le mur en parpaing ça isolerais deja pas mal?
et au plafond un risque de ce fixer directement sur la fermette a part que les joint entre les plaque risque de fissurer?
la fermette risque pas de pourrir avec des plaque de polystyrène directement fixer dessus?
je me vois mal faire seul une structure en metal je je n'es absolument aucune connaisance surtout que ça me couterais encore plus d'argent
Dept : Saone Et Loire
effectivement si vous voulez faire un travail propre il faut passer par un système
suspentes fourrures et isolant.
Visser un complexe de doublage dans les entraits de fermettes ne sera pas évident car
ceux ci en général ne sont pas très épais. Avec une ventilation au dessus pas de risque
de pourrissement.
<e voudrais savoir si je pose du placon avec polystyrène sur le mur en parpaing ça isolerais deja pas mal?>
Vous parlez du mur mitoyen avec la partie habitable? Si oui ce mur a t'il déja une isolation
coté intérieur ?
Cdt
Merci pour votre reponse
non je parle du mur en parpaing qui donne sur l’extérieur
en faite mon garage et rectangulaire le mur au sud et a l'est et isoler pas de soucis BA 13 et laine de verre, le mur au nord y a la porte de garage je vais isoler sur les coter car parpaing et le mur a l'ouest mur complétement en parpaing (il ce sagit de ce mur la)
mes fermettes font environ 2 centimètre d’épaisseur
< non je parle du mur en parpaing qui donne sur l’extérieur >
vous pouvez si ce mur est sain (pas de trace d'humidité) collé un complexe de
doublage (en général en isolant polystyrène); visez de l'ordre de 10 + 80 mm
< mes fermettes font environ 2 centimètre d’épaisseur >
c'est à peu près ce que je pensais
visser bien droit à travers un complexe de doublage (par exemple 10 + 80 cela
fait des vis de l'ordre de 12 cm de long dans des fermettes de 2 cm cela ne
me parait pas très réaliste.
Cdt
Pourquoi tu parle de 10+80 au plafond je peut pas simplement mettre du ba13 et des rail en feraille c'est plus large?
< aucune isolation au plafond on vois l'isolation noir qui a en dessous des tuiles >
vous êtes sur qu'il s'agit d'une isolation, et pas simplement d'un écran de sous toiture
< et des rail en feraille c'est plus large? >
Oui une fourrure fait environ 45 mm de large
Cdt
Oui c'est bien un ecran de sous toiture j'ai utiliser le mauvais terme
donc si je comprends bien aujourd'hui vous n'avez pas d'isolation en toiture
dans ce garage.
Cdt
Non depuis mon garage je vois l ecran de sous toiture
c'est bien pourquoi j'avais pensé à un 10 + 80 en plafond
car isoler les murs sans isoler le plafond n'a pas grand intérêt
Maintenant au plafond vous pouvez aussi mettre une BA 13 et une
laine minérale
Cdt
Env. 80 message Nord
Je pense que tu devrais mettre une rail + isolant de 120mm + BA13 sur les murs de ton garage il y a une perte de surface mais bon tu isole mieux.
Pour le plafond, instale 250 à 300 mm d'isolant mineral sur fourrure + ba13.
Ca coute un peu d'argent mais au moins meme ton garage aura une isolation conséquente
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h02
