Receveur de douche et réhausse de 30 cm
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.003 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous
Après avoir parcouru pas mal le forum je fini par poser ma question ne trouvant pas vraiment de réponse...
Je suis entrain de refaire ma salle de bain qui est au 1er étage.
J'ai réorganisé la pièce avec un agrandissement en récupérant de l'espace derrière les WC qui sont dans une pièce séparé.
Seulement j'ai l'évacuation de ce WC qui passe à l'endroit ou je veux mettre un receveur de douche type WEDI.
Du coup je voulais surélevé celui-ci mais les seuls choses que je trouve en vente chez WEDI par exemple ne font que quelques centimètres alors que je dois monter de pratiquement 30 cm.
Je pensai faire un cadre en carreau de plâtre hydrofugé et faire une chape sèche (je ne veux pas trop alourdir la dalle) , mais est ce que cela ne va pas se déformer ensuite? Je ne pense pas pouvoir fixer un panneau bois d'OSB sous une douche à cause de l'humidité...
Ou alors je met un autre panneau Wedi sur la chape sèche à la place de l'OSB avant le receveur...
Je ne sais pas trop quoi faire.... Si vous avez des idées ou une expérience similaire je suis preneur car en ce moment je suis bloqué à cause de ca... Merci!
Avec Wedi ou OSb, une Etancheité optimale et il n'y aura pas de soucis
De : Sur Le Forum (77)
Ok Stephplr77! Donc avec ma chape sèche en dessous c'est ça?
au lieu d'un cadre et chape sèche : pose des panneaux Wedi dans l'autre sens (sur la tranche) à la hauteur souhaitée ou blocs BC -comme pour un solivage de plancher- puis ton panneau douche-Wedi sur ce "cadre".
google : "estrade wedi"
Je n'avais pas osé faire la remarque pour les 30cm Wink
il y a peut-etre une autre possibilité selon la config actuelle :
1 coffrage -toujours en Wedi- pour habiller l'évac et le reste à hauteur raisonnable ... mais sans plan ni photo, plus difficile de proposer une réponse adaptée.
Oui je me doutais que l'aspect "douche à l'italienne" allait faire parler avec mes 30 cm en hauteur
En fait ce sera 30 cm fini avec le Wedi et effectivement il y aura une marche assez large pour accéder à la partie douche.
Je dis douche à l'italienne pour l'aspect plat du receveur et car ce n'est pas un bac à douche!
Pour info il restera 2,30m de hauteur au dessus!
Mais le sujet c'est surtout cette rehausse!
Je vais regarder attentivement le fait de mettre des panneaux dans le sens de la hauteur, je ne pensai vraiment pas que cela puisse tenir dans ce sens!!!
Je met une photo de mon évacuation je dois passer au dessus. J'ai 3 murs autour et la face pour faire la paroie de douche et donc la marche avant.
Je vais essayé de vous faire un croquis!
joli le tuyau au milieu Biggrin
pas moyen de le faire passer au fond, le long de la cloison ?
ça pourrait permettre de faire un coffrage à 30cm pour le tuyau et la douche plus bas.
plan B au lieu de la structure Wedi sur tranche, regarder également en bloc BC (béton cellulaire): c'est plus simple et moins couteux.
et ... vu qu'il y a des raccords sur le tuyau... je poserais la structure pour garder un accès mais c'est mon ptit coté "au-cas-zou"
En fait cette évacuation existe depuis la construction de la maison (32 ans) en fait c'étais 2 pièces en l'une derriere l'autre. Le WC avec accès dans le couloir et derrière le WC un placard. J'ai cassé la cloison le séparant de la salle de bain pour récupérer l'espace et faire une douche.
Du coup même si je déporte l'évacuation vers le mur je peux difficilement faire la douche à coté car je n'ai que 1m de large (l'ancienne largeur du placard) pou faire la douche et si je retire 30 cm il me reste que 70 cm de large ce que je trouve trop juste!
Pour l'aspect "pouvoir ouvrir sans tout casser" je pense que ca va etre compliqué mais ce serait effectivement l'idéal...
Sauf que le receveur juste posé dessus ne vas pas au contraire bouger avec le temps et donc créer des fuite sur son contour?
Je vais étudier l'histoire des blocs de béton cellulaire !
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Si tu ass la possibilité de refaire la WC en positionnant la sortie contre le mur du fond en mettant les coudes le plus possible dans l'épaisseur du mur entre la douche et le WC, genre un coude horizontal juste en sortie de cuvette quitte à, ce qu'il soit dans l'épaisseur du mur, tu gagnes les 7 cm de la cloison, il reste 3-4 cm de tuyau qui dépasse, ou éloigner de la cloison le WC pour gagner ces quelques cm si c'est possible, tu pourrais faire ta douche sur le sol avec un petit coffrage pour le tuyau, qui ne serait pas trop gênant car en fait c'est surtout à la hauteur des bras qu'on a besoin de place.
maintenant tu ne nous as pas dit comment tu envisages la vidange de ta douche, dans le tuyau WC?, alors il faut mettre le receveur au-dessus. sinon, si tu peux sortir par dessous à travers le plancher, il existe des bacs extra plats 4cm ou sinon de 16 cm de haut avec sortie sur le côté. j'ai trouvé ça chez Bricodep.
Tu nous fais un petit plan vu de dessus de la pièce salle d'eau, du WC et du cheminement de l'évacuation?
Il ya plein de images de coffrages sur gogol "douche wedi"
cordialement
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Citation: maintenant tu ne nous as pas dit comment tu envisages la vidange de ta douche, dans le tuyau WC?
Dept : Herault
En fait j'ai l'évacuation du WC et à coté j'ai une seconde évacuation pour la baignoire et le lavabo, du coup je vais mettre la douche sur cette seconde évacuation!
Ma problématique n'est pas trop l'évacuation je pense, mais surtout la rehausse!
Env. 30 message Deux Sevres
Je profite de la discussion pour évoquer une problématique du même style : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-327190-rehau[...]-bac-douche.php#4726603
Pouvez-vous me donner votre avis, notamment sur le Wedi ,
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
En cache depuis aujourd'hui à 15h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
