Problème fermeture automatisme portail CAME za3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 55 fois
Env. 10 message Gard
Je pensais avoir résolu mon problème de fermeture portail à 2 vantaux avec automatisme CAME et carte ZA3N avec moteur Krono mais je me suis trompé.
Ma commande d'ouverture de portail est paramétrée par les DIP de la carte électronique ZA3N en fonctionnement automatique; je BIP, le portail s'ouvre puis se referme seul.
Quand j'attends de la visite, je BIP pour ouvrir et j'actionne le bouton d'arrêt câblé entre les bornes 1 et 2 afin de laisser le portail ouvert.
Mais voila quand je veux refermer le portail après avoir réenclenché le bouton d'arrêt, je n'arrive plus à le commander à la fermeture.
Je réinitialise mais rien n'y fait et au bout de x essais de fermeture (parfois plusieurs dizaines) il se refermera sans avoir compris le dysfonctionnement.
Merci encore par avance pour vos conseils.
Env. 200 message Angers (49)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 200 message Angers (49)
Votre bouton d'arrêt doit certainement poser problème. Normalement si vous faites une commande d'ouverture après avoir remis l'interrupteur dans la bonne position, le portail devrait repartir.
Vos télécommandes sont paramétrées en "ouvre seul" ou en "ouvre - stop - ferme"? Si c'est le deuxième cas, à force d'appuyer pour ouvrir le portail, la carte est peut être en position stop.
De : Angers (49)
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
