Fixer un support de sac de frappe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 332 fois
Env. 10 message Isere
Je veux fixer un support pour un sac de frappe de 30 kgs.
http://www.decathlon.fr/media/831/8318916/big_4cca0aa6b6e64a[...]ab59460c3e860f6eea9.jpg
Je veux fixer çà dans mon garage sur le pilier de soutènement :
http://www.casimages.com/i/170122031512950848.jpg.html
Scellement chimique , le haut du support sur la poutre en béton et le bas sur un parpaing.
Pour réduire au maximum les vibrations, je peux mettre un manchon isolant pour tuyau sur le crochet et un isolant du même type à plat entre la maçonnerie et le support.
Ce sera suffisamment solide et bon contre les vibrations ?
Dept : Isere
Env. 30000 message Gironde
Salut,
J'ai la même configuration que toi avec pilier 100% béton
J'ai fixé mon sac avec 4 boulons à extension M8  : par contre, mon sac doit être un peu moins lourd que le tien(quoi que), mais au final, un seul boulon reprends entre 160 et 360 kgs
A la limite, passe en M10 pour être tranquille pour le haut, et chimique dans le parpaing
Quand à isoler, je ne vois pas pourquoi ?
Je penche, donc je suis
Chris
Salut,
Les trous du support sont pour le M8, çà ira.
Isoler pour réduire au max les vibrations, parce que donner des coups dedans 3 fois par semaine pendant quelques années, faut pas que la maçonnerie se fragilise. Surtout que je vais devoir réduire la longueur de chaîne car le plafond fait que 2,20 m. Je vais mettre le PB 1200 Outshock.
Cela fait combien de temps que tu a ton sac de frappe ?
Pas de soucis de vibrations sur la maçonnerie ?
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h54
