Ampérage different circuit Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Bloggeur Env. 50 message Aube
Bonjour a tous,
Trouvant de tout sur internet, je me permets de venir vous poser ici quelques questions.
Puis-je mettre des disjoncteurs 16A sur des circuit de lumiere, cablés en 1.5mm² ? Ou uniquement 10A ?
Puis-je mettre des disjoncteurs 20A sur des circuits de prises, cablés en 2.5mm² ? (Max 7 prises par circuits ). Ou uniquement 16A ?
Dans le tableau général, sur une " ligne" débutant pas un inter diff 40A 30mA AC, comment savoir le " bon " nombre de disjoncteur a mettre ? y'a t'il une limite en A, en W ?
Merci a tous de m'avoir lu et de vos futures réponses.
Belin
Dept : Aube
Sujet résolu !
La norme a changé fin 2015 sur ces sujets. Il n'est pas illogique que vous trouviez des infos contradictoires sur internet.
C'est 16A maxi.
On peut donc mettre 16A, 10A voire moins
C'est 20A maxi.
On peut donc mettre 20A, 16A, 10A voire moins
C'est 12 prises maxi par circuit en 2,5²
5 règles à respecter :
- au moins 2 interrupteurs différentiels 30mA dans l'installation
- Type A obligatoire pour plaque, lave-linge et d'IRVE (recharge de véhicule électrique), type A ou type AC pour les autres circuits.
- 8 disjoncteurs maxi derrière un interrupteur différentiel
- cumul des calibres des disjoncteurs en aval de l'interrupteur différentiel multiplié par 1 pour les circuits chauffage direct, ECS et IRVE et par 0,5 pour les autres circuits ne doit pas dépasser 40A. Cette règle ne s'applique pas si vous avez un disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 40A en amont (disjoncteur de branchement 10/30A, disjoncteur 32A ou 40A placé en amont d'un tableau divisionnaire ou se trouve votre différentiel...). Elle ne s'applique pas non plus avec un ID 63A.
- prises et éclairages répartis sur au moins 2 différentiels 30mA
Carminas
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Cantal
Quelle réponse et détaillée de ta part, je t'en remercie grandement.
J'ai 3 diff 40A 30mA AC et un typa A ou est la plaque de cuisson, la machine a laver, la chaudiere gaz.
Qu'entends tu pas système de chauffage direct ?
Dept : Aube
Chauffage direct = chauffage dont l'électricité est l'énergie qui produit la chaleur.
Par exemple :
- un radiateur électrique est du chauffage direct
- une chaudière gaz n'est pas du chauffage direct puisque c'est le gaz qui produit la chaleur.
Carminas
Dept : Cantal
Donc si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, je peux mettre sur chaque inter AC un radiateur électrique câble en 1.5mm² avec un disjoncteur 10A ( radiateur max 2000W ), et il me reste 60A a répartir ( 40 = 10*1+60*0.5 )
C'est ca ?
Dept : Aube
Oui, on peut l'exprimer comme cela.
On voit que dans cette logique on a plutôt intérêt à limiter le calibre des disjoncteurs
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes tes explications Carminas, tu es un as !
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h03
