Isolation + Membrane Isover Vario + conduit Schiedel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 294 fois
Env. 10 message Moselle
Je décide de me tourner vers vous étant donner que malgré la centaine de sujet concernant l'isolation autour d'un conduit, je ne trouve rien.
Alors voilà,
J'ai un conduit isolé Schiedel ( conduit en céramique + laine minérale autour, le tou dans un boisseau)
Je dois isoler mes combles, puis je mettre la laine de verre au contact de ce boisseau ?
Et qu'en est il,de la membrane Isover vario duplex, je devrai,la coller aussi contre le boisseau du coup ?
Pour ceux qui connaissent les conduits Schiedel, c'est à peine chaud. Mais bon je veux respecter ce qui doit être fait
Merci d'avance
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Maverick1757,
Maverick1757 a écrit: J'ai un conduit isolé Schiedel (conduit en céramique + laine minérale autour, le tout dans un boisseau)
Il faut vérifier la documentation du fournisseur indiquant la classe de température du conduit (TXXX) et son niveau d'isolation car ce sont ces éléments qui déterminent l'écart au feu minimal à respecter (L'écart au feu varie selon la classe de température du conduit et l'isolation, donc suivant la référence du produit).
Citation: Je dois isoler mes combles, puis je mettre la laine de verre au contact de ce boisseau ?
Et qu'en est il,de la membrane Isover vario duplex, je devrais,la coller aussi contre le boisseau du coup ?
pose et fixation selon l'écart au feu à respecter et selon que le dimensionnement du conduit béton tienne compte de l'écart au feu réglementaire
[/quote] Mais bon je veux respecter ce qui doit être fait [/quote] mieux vaut effectivement car c'est indispensable à la sécurité feu et des personnes et si tu veux aussi être couvert par ton assurance...
Le site Schiedel met à disposition les notices de montage des différents conduits dans l'espace téléchargement (www.schiedel.fr)
L'écart au feu est mentionné sur la notice selon le conduit choisi. Il semble qu'il existe également des raccords de fumée et d'arrivée d'air étanches pour une mise en oeuvre conforme à la RT2012 (donc au besoin d'étanchéité à l'air du plafond). Si toutefois les explications des notices étaient insuffisantes, il y un contact possible avec le fabricant via une adresse mail disponible dans la rubrique "nous contacter" (par exemple, pour vérifier que l'enveloppe béton servant de boisseau tient compte de l'écart au feu ou non...).
Cdlt.
PS : n'hésite pas à nous mettre au courant de leur réponse car elle pourra servir à d'autres
De : 35 (35)
Merci pour ces infos, je vais me renseigner auprès d'eux
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h08
