Détecteur de mouvement sans fil sur installation existante
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message
J'ai une demande assez particulière concernant l'ajout d'un détecteur de mouvement sans fil pour contrôler mon éclairage extérieur.
Pour le moment, mon éclairage extérieur est contrôlé par une horloge et un système de commandes sans fil (de marque FAAC type XT4 868SLH), le tout connecté à un contacteur (pour précision).
J'aimerais ajouter un détecteur de mouvement mais malheureusement aucun câble n'a été prévu. Cependant, j'ai vu qu'il existait des détecteurs de mouvement sans fil. Afin de profiter de l'installation existante (notamment pour profiter d'une antenne déjà placée près de l'entrée, à 50 mètres du coffret électrique où arrivent les éclairages), j'aimerais un détecteur compatible avec mon système existant.
Est-ce que vous connaissez un détecteur de mouvement compatible avec mon installation ? Un détecteur de la même fréquence suffit-il ?
Sinon, j'ai vu qu'il existait le Creasol sender (qui permet de copier n'importe quel signal de télécommande) et je me demandais s'il n'était pas possible de brancher cet appareil sur un détecteur de mouvement pas nécessairement compatible (donc en gros, je "bidouillerais" le détecteur pour qu'au lieu d'envoyer le signal d'origine, il envoie le signal du Creasol sender). Je pense que mon idée est théoriquement faisable mais je crains cependant qu'en pratique, cela ne soit pas possible de modifier le détecteur. Des avis ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
XT4 868SLH c'est une ref de telecommande.
donne plus de détails sur le matériel , les liaisons et avecdes photos et du câblage.
A priori si il y a un contacteur et deux organes de commande ( horloge et  le récepteur des télécommande ) il est possible d'ajouter un autre organe de commande.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h55
Devis Automatisme d'éclairage
