Projet Parquet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 485 fois
Env. 100 message Yvelines
Voilà, il est temps de commencer mon projet parquet.
Ainsi je sollicite vos avis et conseil afin de déjouer les pièges et de fait un bon choix.
Donc une surface de 52m² repartis en trois chambres et un palier, dans une maison neuve qui a été livré avec le sol nue (agréage fait).
Je pense mettre :
Film pare vapeur
Sous couche d’une épaisseur de 5mm.
Un parquet massif Chêne d’une épaisseur de 15mm. Posé en flottant.
Avec un budget de 45€/m² max
Mes interrogations
5mm de sous couche, cela n’est-il pas trop ?
Faut-il plutôt collé le parquet ?
Quel est la bonne dimension des joints de dilatation en périphérique ?
Quel sont les finitions et fabriquant de parquet qu’il faut plutôt éviter et ceux qu’il faut plutôt privilégier ?
Merci par avance a ceux qui participerons à ce sujet.
Ceci est mon avis du moment,
En aucun cas je ne juge, ni ne dit que les autres on tort…
L'absolu et le parfait, c'est surement dans l'autre monde, en tous cas pas ici.
Env. 300 message Niort (79)
L'intérêt majeur de la pose collée (massif et stratifié) est l'absence de bruit de pas ou d'autres choses qui entrent en contact avec le sol (pièce principale et chambres)
De : Niort (79)
Env. 60 message Gironde
On obtient le même rendu sonore d'un collè avec un flottant, faut juste utiliser de la sous-couche et non de la protection de colis vendu comme tel dans les gsb.
Moi ce qui me chiffonne plus c'est le tarif parce que si j'ai bien compris c'est 45€/m2 fini. Trouver un chêne finition usine, massif ou contrecollé, qui corresponde au budget ça vas pas être simple
Desolé, mais tu n'obtiens pas le même résultat sonore sur un stratifié en flottant ou en collé.
La qualité de la sous-couche te permettra de réduire le bruit mais avec le collé (j'ai le Haro Silent CT dans les chambres, le salon et la cuisine) tu n'as aucun bruit.
De : Niort (79)
Pi : Mon budget est hors pose.
olidada a écrit:Bonjour,
Désolé je croyais qu'on parlait de parquet et non de revêtement de sol.. Qu'est-ce que le stratifié vient faire ici ? Le terme "flottant" et mal utilisé et compris la majorité du temps, c'est un style de pose non un type de parquet.
Et ne comparons pas un strat, revêtement de sol et pas parquet, étudié pour apporter le maximum de silence à un collé en massif classique. Moi aussi avec un parquet tout à fait basique, en massif ou contrecollé, une sous-couche softsonic et une colle à réduction de bruit on entendras plus rien.. Sans prendre un strat étudié pour..
Pour en revenir à Cyann, même hors pose sa semble juste pour un chêne massif (choix B, pas une super qualitée..) vous avez regardé les contrecollés ou vous voulez absolument un massif ?
Sinon pour le reste, sens de la lumière pour la pose et entre 8/10mm en périphérie en faisant passer le parquet sous les montants de porte
Tu as raison. Désolé d'avoir dévié.
De : Niort (79)
Merci pour vos retour,
ok je vais regarder les contrecollés.
Pour info quel serait le budget/m² pour du massif ?
Et des exemple de bon fournisseur ??
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
