Fissure sur Chape Liquide Ciment Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.085 fois
Env. 80 message Rennes (53)
Bonjour à toutes et à tous.
Dans le cadre de notre projet de construction, j'ai besoin de votre avis sur des fissures sur une Chape Liquide Ciment au niveau de toutes les portes.
Est ce normal ?
Les artisans doivent ils intervenir de nouveau ?
Si oui par quelle technique ?
Pour information, nous avons pour projet de faire du parquet + Jonc de mer à ce niveau donc pas de carrelage scellé au Sol.
Nous n'avons constaté aucune fissures dans les pièces elles mêmes. (Fissures uniquement au niveau des portes).
Voici quelques photos des fissures :
Je vous remercie par avance pour vos retours d'experts.
Guillaume.
De : Rennes (53)
Sujet résolu !
Bonjour, c'est normal, il aurait dû scié au droit des portes. Il y a toujours une faiblesse a ce niveau.
Comme ils n'ont pas scié, la rupture c'est faite naturellement. Le soucis, c'est que maintenant, c'est moins droit qu'un trait de scie.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45.
Merci pour ce premier retour.
Selon toi, les artisans doivent ils revenir pour mettre à niveau et combler la fissure avec un mortier de réparation époxy ?
Merci par avance pour vos retours.
De : Rennes (53)
Bonsoir, avez vous d'autres retours par rapport au souci rencontré ?
Merci par avance pour votre aide.
De : Rennes (53)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Ton artisan n'a pas mit des joint de fractionnement en PVC au niveau des seuils de porte ?
Le problème sur t'es fissures c'est qu il y a une différence de hauteur il doit y avoir une tolérance dans le DTU, je laisse les pro gérer
De : Loire (42)
Bonsoir Versus42. Merci beaucoup pour la réponse. Non je ne crois pas que le maçon ai mis des joints de fractionnement. Quelle est la tolérance de différence de hauteur indiquée dans le DTU ?
De : Rennes (53)
La différence de niveau m'étonne, car il est courant de voir une légère différence de niveau car les épaisseurs de carrelage et parquets ne sont pas forcément les mêmes.
Mais quand une différence de niveau est demandé, on met un joint de fractionnement.
Dept : Loiret
Il n'y avait pas de différence demandée.
La chape à cassé au niveau des points faibles (Seuils de porte).
D'autres personnes ont elles connu de pareils soucis ?
Tenez-moi informé.
De : Rennes (53)
Au joint des portes il faut pas reboucher, quand le carreleur va poser le carrelage faut juste faire un joint silicone de la même couleur que tes futurs joints, chez moi cest comme ça, et cest nickel. Le fractionnement est juste plus propre parce que le chapiste avait mit des profilés pvc au droit des portes.
De : Loire (42)
Bonsoir Versus42. Merci pour la réponse.
En fait, il s'agit de la chape à l'étage. Il n'y aura pas de carrelage mais des barres de seuil pour séparer le parquet des chambres du couloir.
Du coup je pense que ça n'est pas gênant ?
De : Rennes (53)
Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous donner de nouvelles informations concernant la chaque ciment. Etonnement celle ci c'est repositionné toute seule en terme de hauteur. Il reste toujours une petite fissure.
Le vendeur m'a indiqué que lors du séchage de la chape ciment le bas de la maison était en chauffe mais pas le haut.
Il peut s'agir d'une explication...
De : Rennes (53)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour ,
Euh , je ne suis pas expert mais au vu des fissures , il n'y a pas de joint de fractionnement , mouvement , dilatation car la fissure aurait été droite et pas aussi prononcé....
gfossard a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
Est ce normal ?
Guillaume.
Dept : Deux Sevres
Il te dise ce qu'il veulent mais c'est pas normal.
gfossard a écrit:Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous donner de nouvelles informations concernant la chaque ciment. Etonnement celle ci c'est repositionné toute seule en terme de hauteur. Il reste toujours une petite fissure.
Dept : Deux Sevres
J'ai déjà vu un chape qui faisait la cuvette à un endroit bien précis, réponse du fabricant Vicat : l'arrosé, lol le creux est revenu comme par enchantement !!!
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h48
