Ouverture mur de refend
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 658 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour à Tous,
Je suis en cours d'achat d'une maison assez ancienne (aux alentours de 1880/1890). Cette maison est en enfilade de plein pied.
Pour pouvoir "aéré" les pièces de cette maison, j'ai besoin d'ouvrir deux murs de refend. Une ouverture de 80/90 sur 2 m (hauteur plafond actuel 2,40 m ) pour une porte (me permettant de créer un couloir et donc de ne plus avoir l'enfilade) et une seconde ouverture pour relier 2 pièces de 14 et 16 m2 (salon et chambre actuellement) au minimum de 120 de large et maximum 160 large sur une hauteur que j'imagine en fonction des contrefiches (hauteur actuellement 2,7m).
Je n'ai pas accès à volonté à la maison, mais j'ai malgré tout réussi a prendre des mesures et enlever une latte du plancher comble perdu pour voir comment tout cela était placé (voir dessin).
Curieusement, je m'attendais à voir un entrait posé sur le mur de refend et le poinçon dessus. Mais en fait, le poinçon (de ce que j'ai vu...) repose sur le mur et 2 contrefiches (j'espère que le terme est correct) sont scellées dans les murs extérieur porteur (ces murs  supportent également le plancher), deux autres contrefiches sont solidarisé à la panne et au poinçon.
Est-il impossible qu'il y est bien en entrait 'inscruté" dans le mur ?
Bref, ma question comment envisagé ces ouvertures qu'elle distance je dois garder entre le poinçon et l'ouverture par sécurité et distance entre contrefiches et ouverture aussi par sécurité ?
P.S si certains on remarqué une différence de hauteur entre les pièces, ce n'est pas une erreur 2 hauteurs de mur différente avec deux planchers de hauteur différente, pour infos les murs de refend ne supporte pas ces planchers .
Désole si j'ai été long! Bonne journée.
Fred
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il n'y a probablement pas d'entrait. Votre mur de refend ne soutient en fait que le poinçon qui lui-même descend la charge de la panne faitière.
Vous pourriez donc ouvrir dès lors que vous assurez la stabilité du poinçon et sous réserve que ce mûr n'ait pas une fonction de "chainage" entre les murs extérieurs.
Dept : Bas Rhin
Bonjour QA et merci pour ta réponse.
Un maçon est en mesure d'identifié si ce mur est un chainage ou un bureau d'étude va s'imposer pour cela ? (je n’écarte pas cette possibilité, je dois juste l'anticipé sur mon budget travaux si c'est le cas).
Par curiosité, si ces murs servent de chainage, j'imagine qu'il faudrait laisser une hauteur de mur suffisante pour qu'il continue a avoir ce rôle ?
Dept : Cote D'or
Si un bureau d'étude peut identifier la structure, un maçon aussi. Il n'est pas plus bête qu'un ingénieur... C'est plus une question de responsabilité. Dans votre cas, bon courage si vous voulez quelqu'un qui vous signe le truc !
Si le mûr fait chainage, il faut effectivement lui laisser une certaine hauteur mais surtout ne pas couper. Le truc c'est que sans l'entrait, le poids de la toiture a tendance à écarter les mûrs.
Sur certaines maisons anciennes, vous avez des "X" ou des "S" en fer forgé sur les mûrs extérieurs, ils sont reliés entre eux par une tige métallique pour reprendre ce chainage. Il faut pouvoir passer la tige d'un mûr à l'autre (souvent dans le plénum) et ce n'est pas ce que l'on fait de mieux comme isolation
Vous avez aussi la possibilité de mettre en entrait (éventuellement retroussé) selon ce que vous voulez faire des combles.
Dept : Bas Rhin
Merci QA,
Tu as bien fait de me reprendre je me suis mal exprimé, en effet, j'avais lu que les maçons dans des cas difficiles d'ouverture de mur porteur ne s'engageait pas (ce qui est normal) d’où ma question de savoir si je devais allez directement allez au BET ou pas dans mon cas.
Bref, non de toute façon, il n'y aura pas de coupure. Actuellement, il y a déjà une ouverture porte sur chaque mur mais de l'autre coté, en gros en fonction de la possibilité et à minima (si je ne peux pas faire une ouverture plus grande), ce serait juste de les mettre à l'opposer et de murer les anciennes.
Je n'ai pas de X ou S au mur, mais du coup j'ai appris quelques choses! on en vois souvent.
Pour les combles, J'ai 1m75 sous faîtage alors pour le moment, ça ne serais pas gênant de mettre un entrait.
En tous cas, je suis bon pour le BET
Merci de ton aide.
Dept : Cote D'or
S'il y a dejà des portes dans le mur, pas de soucis pour ouvrir sur la même hauteur par rapport au "chainage"
Dept : Bas Rhin
Merci encore QA pour toutes tes réponses.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h53
Devis rénovation de maison
