Mise en chauffe chape anhydrite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 217 fois
Super bloggeur Env. 200 message Correze
Je ressors un sujet déjà évoqué mais je n'ai pas trouvé la réponse souhaitée!
Ma chappe liquide va bientôt être coulée. Mon plombier me conseille de faire la mise en chauffe avec la pompe à chaleur au bout de 2/3 semaines. Cependant je ne pourrais pas encore mettre le carrelage donc je ne peux pas poser la pompe à chaleur..... (ou alors faudra la retirer après lol).
Il m'a dit qu'il existait des systèmes électriques de mise en chauffe des planchers chauffants mais que ça ne court pas les rues. Pourriez-vous m'indiquer le nom de ce système et où le trouver.
Le plombier me dit que lui habituellement pose quand même le carrelage sous la pompe, mais que à ce endroit et qu'il fait la mise en chauffe après.
Dept : Correze
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Il faut mettre Juste quelques carreaux sous la PAC puis mettre en chauffe une semaine après finir le carrelage.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
AH ok merci donc la mise en chauffe il vaut mieux la faire 4/5 semaines après le coulage et pas 2/3 semaines?
Dept : Correze
Tout dépend du type de chape.
Pour une liquide ciment 2 semaines mini après coulage pour la mise au chauffe
Après une semaine de chauffe et si tout va bien le carreleur peut
passer.
Pour une anhydrite c'est un peu plus long.
De : Le Teich (33)
Oui c'est anhydrite. Pour la durée je ferais confirmer au chapiste mais donc ça me rassure, je peux quand même poser quelques carreaux. Merci beaucoup
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
