Choix de l'isolant pour isolation dalle grenier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 254 fois
Env. 70 message Moselle
J'ai un peu reflechit a mon isolation dans les combles...
Sur mon precedents post, on m'avait proposer des bottes de pailles
Donc mon grenier sera accessible par un escalier standard et donc le choix d'un isolant pour l'on puisse se deplacer dessus m'interresse.
L'isobox est clairement trop cher.
J'etais partie (suite a un rdv avec un conseillers sur l'energie)sur la ouate de cellulose soufflé dans des caissons en OSB, mais j'ai lu (n'hesitez pas a me contredire...) que le dephasage gagner en été se repercute tres peu sur la temperature dans la maison (y a autres chose a faire avant pour garder de l'air frais).
Donc est ce que la laine de verre(25cm), recouverte apres d'un plancher en osb de 18mm serait une bonne solution??
Meme en cas de changement de toit plus tard, je compte conserver cette isolation au sol....
pour l'istant cette partie n'est pas prevue pour etre habitable
Dept : Moselle
Escalier standard ou escalier/trape ?
Car si c'est ouvert, c'est les rampants qu'il faut isoler...
Sinon, difficile de répondre sans connaitre la composition de la paroi.
Il y aura une trappe en haut pour éviter que le froid descend.
Sinon...la composition de quelle parois??
Au sol c'est une dalle béton..Smile
Dept : Moselle
< Donc est ce que la laine de verre(25cm), recouverte apres d'un plancher en osb de 18mm serait une bonne solution?? >
Dans ce cas il faut impérativement une membrane pare vapeur indépendante (Sd > = à 18 m)
coté chaud (ici sous la laine) . Pas toujours facile à mettre en oeuvre dans
l’existant; à moins de faire un plancher discontinu et de ventiler le comble .
Cdt
Donc il faut mettre un pare vapeur de ce type au sol:
http://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/membrane-d-etanche[...]e-vapeur-sd-18-A3115549
La laine de verre installe doit donc être sans pare vapeur elle??Huh
Dept : Moselle
oui Stopvap par exemple
<La laine de verre installe doit donc être sans pare vapeur elle? >
ça n'a pas d'importance, bien sur si elle comporte un kraft celui ci doit
être coté membrane.
Cdt
Merci pour ses precisionsSmile
Je partirais donc sur laine de verre recouvert d'un plancher osb de 18 mm.
Cela semble être la meilleure solution
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 10h35
