Remplacement d'un interrupteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 545 fois
Env. 100 message Beaujolais (69)
J'aurais besoin de vos lumières (c'est le cas de le dire) pour poser un interrupteur qui est un peu différent de celui qu'il y avait avant.
Voici la photo de la bête (cliquer pour agrandir) :
En gros, sur l'ancien interrupteur, le fil violet et le fil marron étaient connectés ensemble à la même borne, et le fil bleu et le fil noir ensemble à une autre borne.
Le nouvel interrupteur est un peu différent. Il y a des indications : L pour la phase, 1 et 2 pour les va-et-vient.
Bon, j'ai donc connecté le fil marron à la borne L (phase) mais je vous avoue que je ne sais pas quoi faire des 3 autres.
Il paraît que le va-et-vient est un fil violet en général. OK mais le bleu et le noir ?
Quel fil va dans la borne 1 et quel fil dans la borne 2 ?
Merci de votre aide,
Al.
De : Beaujolais (69)
Visiblement vous avez un fonctionnement en inter simple (qui je suppose alimente 2 lampes)
Si vous êtes certains de votre repérage avant il suffit de mettre :
- le violet et le marron sur la borne L
- le bleu et le noir sur la borne 1 (ou 2 peut importe)
J'insiste bien sur le fait d'être certain, car en principe le fil bleu est un neutre et ne devrait pas etre raccordé à l'interrupteur.
S'il l'est, c'est sans doute qu'il a été utilisé pour un autre usage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas. Possible en effet que l'interrupteur gère 2 lampes. Très probable même.
Ca change quelque chose au branchement ?
Merci !
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Non je confirme ce qui la dit par contre j'espere que toi tu avais reperer et tu nous a bien dit comment s'etais brancher si c'est bien ça tu peut y aller
L : violet + marron
1 ou 2 : bleue + noir
Dept : Saone Et Loire
Petit up car j'ai changé l'interrupteur et... ça s'allume bien, mais avant il y avait un bouton poussoir, et maintenant il y a un interrupteur normal (qui reste en position basse ou levée donc) et la lumière ne s'éteint et ne s'allume que dans une seule position. En clair, si on appuie sur le bouton pour le baisser ça s'allume, mais si on rappuie pour éteindre (bouton relevé) ça ne s'éteint pas, il faut rappuyer une 2eme fois (bouton baissé) pour que ça s'éteigne. Huh
Une idée de solution ?
Mettre un poussoir a la place de l'interrupteur ...
tu a plus de 2 bouton qui commande cette lampe?
le télérupteur doit être contentLaugh
S'il y avait un poussoir avant, il faut remettre un poussoir et pas un interrutpeur.
Sinon cela ne fonctionnera pas bien et en plus vous allez flinguer le télérupteur
En attendant qu'il soit changé, faites un aller retour rapide sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre
Lorsque vous raccorderez le nouveau poussoir il faudra utiliser soit les bornes L et 1, soit les bornes L et 2.
Contrairement à un interrupteur, il n'y a qu'une des 2 solutions qui fonctionnera
Carminas
Dept : Cantal
@dam : il y a 3 boutons qui commandent 2 lampes Sleep
@Carminas : merci des précisions. Petit souci :ces boutons poussoirs je déteste, c'est l'ancien proprio qui avait posé ça, pas de possibilité de mettre des interrupteurs normaux à la place ?
Merci !
Tu aime pas le faite que le bouton revienne a ça position ou le disgn?
si tu aime pas qui revienne a ça position non impossible
si tu aime pas le disgn tu peut toujours trouver un poussoir qui te plaisent mieux
Oui Dam c'est ça, je voulais un bouton normal qui reste en position "levée" ou "baissée". Tant pis merci, ça veut dire que mes interrupteurs neufs ne sont pas bons.
Non ce n'est pas possible, sauf à changer tout le câblage
Un poussoir et un interrupteur n'ont pas la même fonction.
S'il y avait un poussoir il faut remettre un poussoir.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h23
