Réglage plancher chauffant éléctrique avec poêle à granulés
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 515 fois
Env. 50 message Rhone
J'habite dans une maison de 2007, équipée d'un chauffage électrique au sol.
Pour réduire les factures de chauffage assez élevées, j'ai installé cette année un poêle à granulés.
Ce poêle me permet de chauffer toute la maison, cependant, on constate une différence de confort, en partie causée par notre carrelage qui est maintenant glacial...
J'aimerais donc trouver une solution pour pouvoir combiner chauffage au sol et poêle à granulés afin de gagner en confort.
Mais ceci n'est pas évident puisque lorsque j'allume le poêle, le chauffage au sol se coupe étant donné que le thermostat se situe à proximité.
Par période de grand froid comme actuellement, j'aimerais que mon plancher chauffant tourne en continu et au minimum de manière à ce qu'il reste tiède. Et je me servirai du poêle à granulés pour gagner quelques degrés complémentaires.
En gros, j'aimerais que les deux fonctionnent en même temps ...
Pensez vous que ceci est réalisable ?
Merci pour votre aide !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Faudrait savoir quelle chaudière vous avez. Sur la mienne (récente : 2014), j'ai la possibilité de ne pas prendre en compte le thermostat et de me mettre en température fixe.
Il faudrait que vous puissiez faire pareil et en plus vous installer un système de programmateur afin de faire tourner votre chaudière que sur certaines plages horaires. Exemple : 6h00 -> 08h00 et 17h00 -> 22h00. Horaires à ajuster en fonction de votre mode de vie et surtout de l'inertie de votre plancher chauffant.
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
c'est une resille elec ?
thermostat d'ambiance ? pas de sonde extérieure ?
je ne sais pas ce que vous appelez "tourner au minimum" mais
avec le thermostat : pas de réglage possible pour descendre la T°C de consigne ? une position hors-gel ?
@elisa21 : La chaleur dégagée par le poêle à granuler empêche la chaudière de tourner.
Laugh tu as raison, il faut que j'aille prendre l'air
t'es sur que c'est une chaudière ?
Merci pour vos réponses !
Effectivement, je n'ai pas donné tous les détails : il s'agit d'un plancher chauffant électrique, à résistances.
J'ai un thermostat d'ambiance, mais pas de sonde extérieure.
J'aimerais ponctuellement pouvoir faire fonctionner mon plancher chauffant et mon poêle en même temps : ce qui n'est pas possible avec le thermostat.
Pour vous donner un exemple, je suis heures creuses la nuit, donc je coupe mon poêle, et mon plancher chauffant prend la relève pour assurer un service minimum afin de ne pas tomber en dessous 18 degrés dans la maison.
Et le matin, le poêle reprend du service pour atteindre au minimum 20 degrés, et il en est ainsi toute la journée. Mon thermostat étant réglé sur 18 degrés, il est logique que le chauffage au sol se coupe.
Le problème, c'est que le soir, mon plancher est devenu glacial, ce qui provoque cette sensation d'inconfort.
elisa21 a écrit:t'es sur que c'est une chaudière ?
Ah bah non c'est pas une chaudière ... il faut que j'aille prendre l'air (moi aussi) !
@raphos : quelles sont les fonctionnalités du thermostat ?
Un truc hyper basique : température de consigne et c'est tout ? Si c'est le cas alors c'est mort ...
Il faudrait au moins pouvoir dire : 00h00 -> 8h00 = 18°C et 17h00 -> 23h00 = 21°C, comme ça le chauffage électrique continuera à tourner malgré le poêle.
Sinon, si tu veux un réglage plus fin il va falloir investir : https://nest.com/fr/thermostat/meet-nest-thermostat/ (par exemple)
D'une part, j'ai ce petit boîtier pour régler la température souhaitée :
http://www.hora.fr/Produits/Regulation/Thermostat_filaire/Inthermsys/
Et d'autre part, j'ai un programmateur Delta Dore Driver 520.
Malheureusement celui ci est à proximité du poêle. Il m'affiche 24 degrés alors qu'il n'en fait en réalité que 21 dans la maison....
Donc pas évident de programmer quoi que ce soit...
Si vous savez qu'il indique 24°C alors qu'il fait 21 ... c'est pas difficile de le programmer pour que vous ayez la température au sol souhaitée !
Ce programmateur Delta Dore Driver 520 possède un mode programmation. Il vous suffit de définir le mode confort à 26°C sur une plage horaire de 17h à 19h, par exemple ... à vous de faire des tests. Et voilà vous aurez un sol tiède en rentrant.
http://www.deltadore.fr/notices?SearchText=driver+520
Franchement je vois pas où est votre problème. Vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez.
Merci ghom pour votre réponse.
Effectivement je pourrais programmer le mode confort à 26 degrés sur des plages horaires bien précises afin de pouvoir faire fonctionner le chauffage au sol en même temps que le poêle.
Et en dehors de ces plages, ce serait donc le mode "économique" qui prendrait le relais
En revanche, et sauf erreur de ma part, il n'est possible de régler le mode économique à une température inférieure à seulement 3.5 degrés à celle du mode confort.
Cela signifierait donc qu'en dehors de ces plages, le chauffage au sol monterait donc jusqu'à 22.5 degrés, notamment la nuit lorsque le poêle est éteint. Ce qui est beaucoup trop puisque je ne chauffe pas à plus de 18 degrés la nuit.
Il va vraiment que je me penche sérieusement sur les réglages pour essayer de trouver une solution !
En cache depuis hier à 23h40
Le chauffage électrique
