Entrée d'air fenetre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 649 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous
J'ai une question qui me prend pas mal la tête depuis qu'un entreprise est venu changer les menuiseries chez moi.
Je vous passe les divers problèmes de pose et erreurs faites lors de la pose (en dépose total je précise) , par exemple ne pas mettre de cale en plastique sur les pattes de fixation métallique pour éviter les pont thermique ou le fait de mettre des cales en bois sous la baie vitré! Et j'en passe...
En dehors de cela ils ont aussi fait il me semble n'importe quoi sur les entrée d'air en haut des fenêtres!
En fait il n'y en a pas dans les pièces dites sèches (salon , chambre) mais il y en a dans les pièces humides (salle de bain, cuisine, WC). Alors qu'il me semble que ce soit l'inverse qu'il faut faire!
Il y avait déja des bouches d'extraction dans la cuisine , la salle de bain et les WC.
Du coup dans le WC par exemple qui est une pièce petite et sans chauffage il fait extrêmement froid en ce moment du fait de la quantité d'air importante entrant dans la pièce!
Je précise que les entrée d'air ne sont pas hygro je pense mais purement classique ouverte au max!
Du coup je me demande comment corriger cela...
Mettre des entrées d'air Hygro? (ca fonctionne comment au juste pour s'auto réguler?). Voir condamner l'entrée d'air dans le WC? Dans ce cas comment faire à par boucher à l'arrache l'entrée d'air existante?
Env. 800 message Yvelines
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Il faut tout refaire ! W00t
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Env. 500 message Finistere
Malheureusement d'accord avec vous et le contributeur au dessus.
Mais si vos fenêtres sont neuves je pense que vous pouvez engager un recours auprès de l'entreprise.
Qu'était il mentionné sur le devis concernant ces EA?
Car dans l'absolu celles posées ne servent à rien, certes on a un renouvellement d'air mais tout le contraire de ce qu'il devrait.
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
C'est quand même la honte de mettre des ouverture au fenetre dans les pieces "dite humide"
Dept : Saone Et Loire
Tout refaire c'est pour le moment financièrement impossible...
Pour la société déjà la pose à duré plus d'1 an car il n'y a eut que des soucis avec eux ( les cales , le compribande mal posé , l'étanchéité mal faite ) donc traiter à nouveau avec eux ça va être très compliqué à part la case justice qui risque de prendre des années et me coûter pas mal d'argent aussi...
Il n'y a pas de solutions pour diminuer un peu le volume d'air entrant par ses entrées d'air ?
Env. 200 message Correze
si les fenêtres chambres et cuisine sont de même dimension essayer d'intervertir les ventaux sinon scotcher les entrées d'air un problème a toujours une solution
Dept : Correze
Merci pour l'idée mais à la limite le seul que je peux inverser c'est celui du WC... A voir...
Changer les entrées d'air classique pour des Hygro ne réduirait pas le débit d'air? Etant donné que le taux d'humidité dans le WC n'est vraiment pas élevé
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Toutes mes fenêtres, posées il y a 6 mois (je n'ai pas de fenêtres dans mes WC ni dans ma salle de bain) sont équipées de ventilation hygro. C'est en effet sensé adapter le débit en fonction de l'humidité. Au début, j'y faisais attention de temps en temps et en effet, ça fonctionne bien.
Toutefois, si maison naturellement humide ou lorsque l'humidité monte rapidement lors des épisodes pluvieux sur quelques jours, ça reste ouvert en permanence et le débit est important ...
J'ai voulu respecter les règles en demandant ces réglettes dans le devis, car mon poseur ne prenait cet aspect ventilation absolument pas en compte, mais je le regrette un peu. Dans une maison parfaitement étanche, je ne dis pas ... Mais sans une maison de 1984 comme la mienne, dont l'étanchéité est perfectible, le renouvellement de l'air n'a malheureusement pas besoin de ces ventilations de fenêtres ...
Je précise que j'ai une VMC SF hygro, dont je suis absolument ravi pour le coup et qui tourne majoritairement au ralenti.
Oui c'est ca aussi pour moi, maison de 1980...
Les poseurs de fenêtres ne connaissent apparemment pas grand chose à l'aspect ventilation...
Je dois justement poser une VMC SF hygro car maison sur RDC et 1 étage et compliqué de faire du double flux malheureusement.
Il faut que j'arrive à trouver des réglettes hygro noir pour tester!
Ma maison n'est pas du tout humide de manière général!
Ce n'est probablement pas le cas de tous les poseurs de fenêtre, mais je pense que c'est assez général en effet ... Après, je dis ça, mais le mien m'a proposé (offert, d'ailleurs) des ventilations hydro de très bonne facture.
Je pense, peut être à tort, que poser une DF dans une vieille maison, même rénovée, ça n'a pas d'intérêt. Pour être efficace, il faut que le niveau d'étanchéité à l'air de la maison soit très bon et ça, en rénovation, c'est hyper compliqué. A moins, évidemment, de tomber toutes les cloisons et les plafonds et de refaire tout ça à neuf, avec membrane etc. mais là on est dans de la rénovation totale ...
Le problème de la ventilation c'est surtout l'air froid l'hiver à réchauffer ...
C'est pour cela que dans les esprits on a tendance à se diriger vers la double flux qui "chauffe" l'air extérieur ... Et cela meme si dans le fait la maison n'est pas totalement étanche !
Depuis toujours ces grandes réglettes sur les fenêtres qui font rentrer de l'air extrêmement froid en hiver ca horripile tout le monde!
Faut arriver à trouver le bon compromis c'est pas simple ! Il n'y a pas vraiment de solution idéal ...
En tout cas pour revenir à la demande initiale, il n'y a pas de question à se poser => non respect de la DTU, donc vous les menacez par recommandé avec AR et basta !
S'il ne bouge pas, faites appel à l'AAMOI. Ca va vous coûter 80€ (si les prix de cette association n'ont pas bougé), mais je peux vous garantir qu'ils seront pleinement rentabilisés !
C'est inadmissible de laisser votre maison dans cet état. Personnellement je considère votre problème comme une impossibilité de revente ...
A vous de voir ...
D'ailleurs, c'est bizarre que le DTU n'est pas évolué sur ce point, pour coller avec les évolutions techniques telle que la VMC DF. M'enfin je n'ai pas lu le document sur ce point précis, est il écrit qu'il faut des ventilations sur les fenêtres sans aucune autre précision ou le cas de la DF est pris en compte ?
Personnellement, en effet, j'ai préféré remettre ces ventilations pour coller à la réglementation et ne pas être emmerdé. Mais étonnamment, je pense que la majorité des acquéreurs lors de la vente d'une maison, préférerait ne pas voir ces ventilations plutôt que de les avoir ... Je suis même sûr que certain dirait "Il y a des ouvertures sur les fenêtres, on va avoir froid et ça coûtera + cher en chauffage" ! D'ailleurs, si on faisait un sondage, je suis convaincu que la majorité n'est pas au courant que le DTU impose ces ventilations.
