Tableau secondaire cuisine
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.833 fois
Env. 30 message Var
Bonjour à tous,suite à la rénovation de cuisine je souhaiterai mettre un tableau secondaire pour la cuisine. Celle ci date des années 50,actuellement j'ai un bloc 32A, et sur l'autre mur une prise 20 À et une autre prise qui est piquée sur le réseau de PC de la chambre qui est accolée à la cuisine.
La cuisine se situe à 2m50 du compteur(a vu de nez pas plus de 10m En longeant les murs), donc le plus simple pour nous est de faire un tableau secondaire pour y mettre la prise 32A,un départ de 20 À pour chaque électroménager(four,micro ondes,frigo),et un départ 20A pour 6 prises de cuisines. Nous aurons une hotte aussi et je voulais savoir s'il lui fallait un départ pour elle seule.
J'ai un compteur mono fils 2 type A8C1,15-60A,220V,50 hertz. Mon tableau principal et un 40A avec Différentiel 30mA.
Si j'ai bien compris je dois me repiquer au dessus du disjoncteur , me rediriger vers un second disjoncteur et ensuite mettre le tableau secondaire. De quelle section je dois me repiquer sur le compteur principal(je n'ai pas ouvert le boîtier).
Sur mon mur gauche j'ai besoin d'une prise micro ondes,four,frigo et sur mon mur droit j'ai besoin d'une prise hotte,une prise plaque induction,et les PC au dessus du plan de travail. La prise pour le lave vaisselle est déjà à poste alors je la garde.
J'ai fait un plan tres simpliste pour départ compteur secondaire pour savoir quelle gaine utiliser suivant le nombre de fils dedans.
On est pas des lumières en électricité alors merci beaucoup de vos conseils.
Dept : Var
Vous ne pouvez pas alimenter un tableau avec plusieurs alimentations
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, ni au micro-onde, ni au frigo
On ne repart par du compteur, mais du tableau de répartition principal
Vous inspirer de ceci
Pour la section du câble :
- 6² disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² disj 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² disj 63A maxi pour 14kW maxi
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Bonsoir et merci de votre réponse rapide.
Je dois donc partir du dessous de ce disjoncteur c'est ça
Dept : Var
Non de votre tableau principal, où il y a les autres disjoncteurs
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Quelle est la différence entre votre schéma et celui ci?
Celui se pique à l'entrée du tableau principale,et vous me proposez vous de me brancher en sortie du disjoncteur du 1er tableau.
Je cherche simplement à comprendre Happy
Dept : Var
C'est la même chose, sauf que dans le votre, il manque un disjoncteur dans le tableau principal au départ du câble vers le tableau secondaire
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Que viens faire ce disjoncteur de 40A?puisqu'il y a déjà un différentiel 40A/30mA sur le principal et un 2eme sur le tableau divisionnaire?
Dept : Var
Ils ne jouent pas le même rôle
L'interrupteur différentiel 30mA assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts direct ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Merci beaucoup pour votre éclaircissement!
Donc je rajoute un disjoncteur 40A dans mon tableau principal et les fils ressortant iront alimenter mon tableau divisionnaire
Dept : Var
Cela dépend de la section de vos fils.
Comme je l'ai dit au dessus :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Merci beaucoup. Une autre question me chiffonne. Pour faire ma cuisine je casse donc un placard,ce qui fait que je n'aurai plus de mur pour passer d'un côté à l'autre de ma cuisine. Nous avons droit de rainurer le plafond pour y passer la gaine icta?nous sommes en copro il y a un étage au dessus,murs/cloisons principalement fait de briques et plâtre
Dept : Var
Je n'y connais pas grand chose la dedans, mais je ne crois pas que vous ayez le droit de rainurer la dalle du plafond.
Si vous avez besoin de passer des gaines en plafond, faites un faux plafond
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Bonjour et merci de votre réponse. J'avais chercher sur internet mais rien trouvé de concret.
Autre question. La prise 32A va changer de mur suite à l'implantation de la nouvelle cuisine donc on va tirer une nouvelle ligne
Celle existante c'est possible de faire ma prise pour four?c'est à dire de garder les fils 6 carré mais en changeant le disjoncteur pour mettre un 20A?
En tout cas merci beaucoup carminas de vos réponses!!!
Dept : Var
Oui normativement
Mais difficile si votre four possède une fiche 16A et que vous devez raccorder une prise 16A avec du 6².
Privilégiez dans ce cas, un raccordement direct par câble.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Une solution m'a été proposée aujourd'hui mais je préfère vous demandez si cela était faisable.
Ma ligne actuelle en 6 carré la brancher en alimentation de mon tableau divisionnaire tout en gardant le 32A en aval du 1er tableau,mettre un40A30m au début du second tableau,et ensuite mettre mes disjoncteurs dont j'ai besoin(à savoir un 32 pour la plaque induction, un 20 pour le four et 2x 20 pour 2 réseau prise)bon ou pas bon?
Je ne suis pas pour mais un pro nous a dit quil n'y avait pas de soucis à passer les gaines dans le plafond
Dept : Var
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 09h35
