Doubler ses cloisons pour isolation phonique et poêle a bois Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 345 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je souhaite isoler au maximum du bruit ma chambre, pour cela j'ai opté pour le doublage de mes cloisons, 2 plaques d'un côté, deux plaques de l'autre.
Par contre , il se trouve que j'ai un poêle a bois derrière lune de ces cloisons, du coup dois je mettre 1 plaque de Mo, 1 plaque de standard, l'isolant en laine de roche nue, puis deux plaques de ba13 standard?
Ou bien, 2 plaques de Mo, l'isolant en laine de roche et 2 plaque de ba13 standard???
Merci pour votre aide
De : Dol-de-bretagne (35)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
mettez 2 M0 côté poêle ... ce n'est pas pour la différence de coût ...
Pour l'isolation phonique, vous montez vos placo en quinconce?
De : Sain Bel (69)
<Par contre , il se trouve que j'ai un poêle a bois derrière lune de ces cloisons, du coup ....>
Il y a quelle distance entre le poêle et la cloison ?
Quelle température derrière le poêle ?
Cdt
Il yaura environ 25 cm....
apres je ne connais pas la température de sortie d'un poele.....
La doc constructeur du futur poele preconise 20cm d'une paroi a l'arriere....
Beibo a écrit:Bonjour,
bonjour, oui je met en quinquonce.....
si cet espace de 25 cm est bien ventilé (pas fermé de chaque coté par
une armoire par exemple) une seule placoflam peut suffire (coté extérieur
bien sur). Maintenant si cela vous rassure vous pouvez la doubler par
une 2ième placoflam (ou équivalent).
Cdt
Oui tout est ouvert merci pour les réponses
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h08
