Poutre porteuse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.093 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
est il possible qu'une poutre porteuse soit fixée perpendiculairement à un mur extérieur au dessus d'une baie coulissante.
comme ca quoi...
et excusez moi pour les termes qui ne sont peut etre pas pro. Wink
ps l'image n'apparait pas car mon hebergeur est en maintenance.
De : Méounes (83)
Env. 2000 message
A quoi sert une poutre, sinon qu'a être porteuse
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
je connais la poutre décorative et celle qui est dans l'oeil de celui qui ne voit que les pailles dans les yeux des autres et qui ne se reconnaitra pas, mais le pb n'est pas là.
une poutre, non décorative et porteuse donc, au-dessus d'une baie vitrée, c'est possible ?
http://www.chez.com/meounais/poutre.htm
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Techniquement, je n'en sais rien. Je peux juste te dire que notre archi a modifié les plans, qui nous amenaient au départ à poser une poutre (chêne) porteuse au dessus d'une fenêtre. Il lui (et nous) semblait plus normal qu'elle porte sur un mur "plein". D'autant que le plancher du 1er porte dessus, ainsi qu'une ferme de la charpente...
Attends quand même d'autres avis + éclairés que le miens.
De : Sens (89)
Membre utile Env. 1000 message Paris
tu peux nous montrer l'ensemble du plan avec la position de cette poutre?
Dept : Paris
Ta poutre porte sur quoi ?
Si la poutre qui est au dessus de la baie est calculée pour recevoir la poutre perpendiculaire , pourquoi pas .
Maître d'oeuvre - CSPS
voici avec un plan schématique
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
La poutre porte sur un poteau et sur le mur porteur à l'opposé , tu veux mettre ta poutre ou?
Désolé jpaul je ne comprends pas ta question.
d'un coté la poutre serait fixée au dessus du linteau de la baie et de l'autre au mur porteur. la poutre est symbolisée en pointillés et la baie n'est pas encore glissée dessous, il faut l'imaginer décalée d'1,5m vers la droite.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Ohhh la la ........ Tes maçons vont savoir faire cela ?
jpaul a écrit:Ohhh la la ........ Tes maçons vont savoir faire cela ?
c'est bien la question !!! Crying
est ce une opération courante ou bien dois-je oublier cette option ?
De : Méounes (83)
Moi, j'aurais supprimer cette poutre .
C'est quoi au dessus ?
Là , tu vas faire porter tout ton plancher + la poutre sur le linteau de la baie .
Vois avec Chew ....
au dessus pas de plancher mais le mur du décroché de toit (à gauche de la poutre hauteur de plafond 2.5m à droite rampants avec pignon à 5m)
on apercoit le decroché sur mon avatar ou sur mon site.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Donc ta poutre va porter un mur et la charpente ( les charpentes ) .
A mon avis , ce n'est pas réaliste de déplacer la baie vitrée
Merci, je vais trouver d'autres solutions...
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
