Remplacer Fusible 10A par disjoncteur divisionnaire 2A Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Herault
Petit question, j'ai actuellement un panneau électrique doté de fusibles.
Pour chauffer l'eau du cumulus, j'ai:
Contacteur / Fusible 20A (pour le cumulus) / Fusible 10A (pour la commande)
Normalement dans ce type de schéma, je devrais avoir un fusible de 2A et non de 10A :
Contacteur / Fusible 20A (pour le cumulus) / Fusible 2A (pour la commande)
Du coup, j'aimerais remplacer le fusible de 10A par un disjoncteur divisionnaire 2A. Est-ce possible ?
Autre question, je suis tombé sur ce modèle : http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/disjoncteurs-habitat/disjoncteurs-ph-n-pour-l-habitat-branchement-a-puissance-limitee/mfn702/29639.htm
Avec un pouvoir de coupure de 3kA, comment puis-je savoir si c'est correct pour mon installation ?
J'ai aujourd'hui un abonnement 9kA sur mon compteur.
Merci pour vos retours.
Dept : Herault
Sujet résolu !
Hello
Le MFN702 convient parfaitement
De : Manche (50)
Ok merci Rfco Wink Mais du coup, ce pouvoir de coupure c'est quoi exactement ?
Je pensais qu'il fallait que mon disjoncteur ait un pouvoir de coupure supérieur si à mon compteur j'avais 9kA.
Dept : Herault
Salut,
pour une installation domestique (tarif bleu) , les disjoncteurs ont un pouvoir de coupure de 3kA pour être dans les normes
De : Lens (62)
Votre compteur fait 9000 watt ou 9Kva ou 45 Ampères.Imaginez la taille de votre câble d'alim pour 9000 Ampères
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h50
