Plancher chauffant et chaudière mixte à condensation ou Chaudière + ballon thermo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 398 fois
Photographe Env. 100 message Toulouse (31)
Nous avançons petit à petit dans notre projet de construction de maison et en sommes à voir les différentes possibilités de chauffage.
La maison fera 109m2 de plain pied. Nous sommes 2 adultes, 2 enfants. Il y aura une salle de bain et une salle d'eau dans la suite parentale.
Nous sommes parti sur un plancher chauffant avec chaudière gaz de ville et notre constructeur nous propose soit une chaudière à condensation mixte avec panneau photovoltaïque soit une chaudière à condensation avec ballon thermodynamique.
Quels sont les critères à prendre en compte pour effectuer notre choix ?
A priori le ballon thermodynamique fait un peu de bruit. Il sera situé dans le cellier qui se trouve à côté de notre chambre (voir plan). J'ai mis des emplacements à titre d'exemple (je sais juste que la chaudière doit être contre le mur pour l'évacuation). Est-ce que cela ne va pas poser problème ? Il va aussi se trouver dans la même pièce que le lave_linge et sèche-linge. Est-ce que, là aussi, ça n'est pas problématique ?
Est ce qu'un ballon thermo demande un entretien particulier ? Et du coup prévoir un double entretien chaudière/ballon ?
Au niveau des marques proposée :
Chaudière : DE DIETRICH type NANEO PMC-MI 25/39
Ballon : THERMOR vertical 270 litres
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,
vu l'emplacement du cellier , prévoir du placophonique triple epaisseur car ballon + chaudiere + LL + SL : wahoo, vous aller taper le record de db .
Pour du vécu en visite , prévoir un ballon avec split exterieur pour éviter le bruit, car les ballons avec pompe a chaleur integré , cela fait le bruit d'une turbine d'avion . Une catastrophe. Les personnes avait collé le cellier a leur cuisine , porte fermé on entendait deja la soufflerie. Quand jai ouvert la porte => on s'entendait plus ( j'exagere un poil mais pour moi cest inacceptable.)
Dept : Ille Et Vilaine
Merci de la réponse. Je vais me renseigner du coup sur les ballons avec split extérieur.
Et du coup une chaudière mixte ne serait pas une meilleure solution ?
J'ai la meme techno que vous :
Gaz condensation + PC ( rdc et rad a l'étage)
ECS avec ballon thermo
je vais etre équipé d'une chaudiere  Chappé  luna HTE ( chauffage uniquement)  double circuit.
en parcourant ce forum , j'ai cru comprendre a travers les lignes que les chaudiere avec ECS semble moins économique mais ... je ne suis pas expert. Dans tous les cas de figure il faut chauffer un volume d'eau donc on consomme  .
Dans ma location actuelle jai une chaudiere Saunier duval avec ECS : aucun probleme avec 2 adulte et 2 enfant bas age mais les enfants vont grandir...
Une famille de 4 personnes ( 2 adulte et 2 ado) une reserve de 250/300 Litres est peu etre mieux adapté ? j'ai fait ce pari on verra d'ici 10 ans .
sur un fichier excel jai croisé toutes les solutions possible et disponible pour mon projet  , il n'y a rien ou le consommateur est gagnant sur 10/20 ans . :-]
je résume en 2 ligne :
quand l’équipement est cher il est économique. ( donc gros investissement . ROI sur 30 ans)
quand l'équipement est pas cher il consomme. ( donc consommation en hausse mais ROI sur 10/15 ans)
OK merci.
Au niveau du coût le constructeur nous propose la chaudière mixte+panneau photovoltaïque ou la chaudière + ballon thermo au même prix. C'est donc au niveau de l'entretien et de la consommation que la différence se fera.
Avec 2 enfants avec 2 salles de bain j'ai un peu peur à priori que la chaudière seule soit limitée pour fournir toute l'eau chaude nécessaire si je pars sur la solution chaudière mixe + panneau.
Quelqu'un pour m'éclairer sur ce point ?
Je vais me renseigner auprès de mon constructeur sur les ballons thermos avec split extérieur.
Du coup j'en reviens à ma question initiale. Est-ce que le ballon thermo proposé par le constructeur placé dans le cellier ne vas pas nous poser de problème de bruit ?
> moi je dirais garage direct pour éviter le bruit en cas de Ballon avec PAC sur la tete ( BRuit ou fuite d'eau). Honnetement. Avez vous un garage ? :( ou demander a voir un ballon installé et en cours de chauffe pour évaluer les db.
Où est-ce que je pourrai le placer pour être tranquille ?
>> Garage pour l'isolation du bruit
Ou alors faut-il vraiment plutôt m'orienter sur un ballon avec split extérieur ? (le constructeur ne nous a pas parlé de cette solution, il faut que je vois avec eux ce qu'ils peuvent nous proposer)
=> Oui cest la solution bis , l'arguement potentiel contre cest en hiver , a température basse il sera moins performant que votre Ballon dans le cellier .. peu etre.
=> la solution chaudiere + CESI est interessante , pour nous était plus cher donc j'avais écarte cette piste. a creuser.
Le garage ne sera pas construit de suite :-(
Je vais me pencher sur le reste. Merci !
Cole a écrit:OK merci.
Au niveau du coût le constructeur nous propose la chaudière mixte panneau photovoltaïque ou la chaudière   ballon thermo au même prix. C'est donc au niveau de l'entretien et de la consommation que la différence se fera.
Avec 2 enfants avec 2 salles de bain j'ai un peu peur à priori que la chaudière seule soit limitée pour fournir toute l'eau chaude nécessaire si je pars sur la solution chaudière mixe   panneau.
Il faut voir les caractéristiques de ta chaudière. Est-ce que la solution chaudière mixte comporte un ballon de stockage ( si oui, quelle taille ? ) et la capacité de production d'eau chaude sanitaire en instantanée.
En tout cas mes parents ont une chaudière gaz de marque Vaillant type murale et cela suffit à deux salle de bains. Il peut y avoir 6 personnes à la maison on n'a jamais été en manque d'eau chaude.
Le problème des ballons thermodynamiques est l'entretien + les éventuelles pannes coûteuses que tu peux avoir. Les panneaux solaires seraient peut-être plus intéressant ... je ne pense pas que tu verras une grosse différence entre les deux à l'usage.
A mon avis, le système à choisir, c'est celui qui sera le moins coûteux à installer (sans doute gaz+panneaux photovoltaïques); en conso, ce sera à peu près équivalent...
De : Arzal (56)
Pour les caractéristiques de la chaudière proposée j'ai trouvé ça :
https://www.richardson.fr/IMAGES_SITE/DonneesCatalogues/Fournisseurs/AvecLogo/Richardson-T2241G.PDF
DE DIETRICH type NANEO PMC-MI 25/39 micro-accumulée
Plage de puissance utile en mode chauffage à 50/30 °C (kW) :
8,5 - 26,2
Plage de puissance utile en mode sanitaire 80/60 °C (Kw) :
7,7 - 37,8
Si c'est correct je pense effectivement plutôt partir sur cette chaudière en usage mixte + panneau.
Au niveau du coût d'installation, c'est le même que pour une chaudière + ballon thermo.
Débit spécifique à Δt = 30°C -> 19 l/min
Cela signifie que si l'eau froide dans ton réseau est à 10°C, ta chaudière est capable de te délivrer 19 litres d'eau à 40°C par minute.
A moins d'ouvrir deux douches à fond au même moment ( et encore ), sinon ton débit sera suffisant.
Pour info, un ballon Thermor Aeromax 3 de 270 litres met environ 9 heures à chauffer ses 270 litres.
Pour comparer à ta chaudière, cela nous donne une réserve de 14 minutes d'avance ( 14 x 19 l/min = 270 litres ) puis après 9 heures pour chauffer à nouveau ce même volume.
Ce sont des approximations mais ça donne une idée quand même. Personne ne s'inquièterait de vider un ballon de 270 litres en 15 minutes, donc pas de raison que ta chaudière ne suffise pas.
Merci pour ces infos !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
