Comment faire condamner un conduit de cheminée ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.677 fois
Env. 80 message Somme
après 3 demandes de devis auprès de différents artisans, pour la pose d'un poêle à bois en lieu et place de la vieille cheminée, je n'ai eu aucun retour.
Le dernier artisan en date était très bien et sérieux, et j'ai bien compris à demi-mot que certains points posaient problème pour installer un poêle de façon sécure, comme le plafond en lambris, la présence d'une grosse poutre en bois à côté du conduit de cheminée, le fait que ces andouilles qui m'ont réalisé l'isolation du 1er étage, n'ont pas suivi mes consignes de laisser le conduit de cheminée en briques complément accessible et me l'ont coffré en parti, et enfin le conduit de cheminée à l'extérieur n'est pas assez haut. il devrait e^tre plus haut que le point le plus haut du toit et ce n'est aps le cas.
Donc, je n'aurais pas de poêle. Il n'en reste pas moins que je dois maintenant, ramoner ce foutu conduit de cheminée, faire fermer ce conduit qui ne dispose pas de chapeau (donc il pleut dans mon salon...)et fermer le plafond dans mon salon.
1ere étape, je trouve un ramoneur ou je peux effectuer le ramonage moi même ?
Ensuite, Qui peut fermer une cheminée ? Un couvreur ?
Je me demande également si ce ne serait pas mieux de démonter complétement la cheminée et hops on referme au niveau de la toiture ?
Merci pour vos conseils.
Scarlett
Dept : Somme
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Si c'est pour ne plus l'utiliser, personne ne viendra vous demander de compte pour le ramonage donc vous pouvez le faire vous-même.
Quitte à monter sur le toit pour mettre en chapeau sur un conduit qui ne sert à rien (à part peut-être ventiler la maison par tirage naturel de la cheminée), autant démonter la partie qui sort du toit, refermer avec des tuiles et éventuellement isoler.
Dept : Bas Rhin
Ok, je vais étudier ce qu'il faut comme matériel et comment on effectue le ramonage d'une cheminée.
Je serais d'avis de démonter la cheminée et de refermer le toit, mais monsieur mon cher et tendre est pour l'option
juste fermer le conduit, histoire que ça coute moi cher.
Je laisserais notre couvreur trancher....
Dept : Somme
Pour fermer un conduit
Quelques tiges d'acier, des ardoises dessus le tout recouvert d'un enduit extérieur.
Ramoner ne sert à rien si vous ne faites plus de feu.
De : Penmarch (29)
Je préfèrerais ramoner.
J'ignore si cela a été fait régulièrement et correctement par les 1ers propriétaires de la maison et vu qu'elle était globalement super dégueulasse...  je pense pas que c'était des fous du ménage.
 ceux qui nous ont vendus ne l'ont pas fait.
Actuellement après dépose de la cheminée elle n'est fermé que par un morceu de laine de verre. Quand il pleut ça pleut dans mon salon, et ça pue la suie.
Perso, je suis un peu à cheval sur l'hygiène, donc... avant de fermer tout ça, je préfère nettoyer un peu.
Dept : Somme
c'est mon couvreur qui nous a fermé le conduit de cheminée, de façon à ce que ce soit étanche pour nous et que le jour où l'on revendra ce soit facile à rouvrir si les propriétaires suivants veulent exploiter ce conduit.
Dept : Somme
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Auriez-vous des photos du conduit fermé, SVP ?
Ancienneté : + de 8 mois
J'ai obturé la mienne avec un bouchon en papier journal puis de la mousse expansive verte hydrofuge . en 2008 et aucuns soucis.
Avantage celui qui a acheté ma maison en 2018 peut tout remettre en état.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h58
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
