Retour d'expérience sur la pose de mon parquet flottant
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 11.361 fois
Env. 7000 message Rhone
je finis récemment la pose du parquet flottant dans 2 chambres.
Et voici mon retour d'expérience si il y en a que ça intéresse.
Précision, je suis nul en bricolage, et c'était la première fois que je posais du parquet.
Chambre enfant : parquet flottant (en fait stratifié) de chez quick step à 20 €/m2 et 8 mm d'épaisseur + sous couche casto 3 mm
Parquet facile à poser à une personne.
Par contre je n'ai pas le coup de main pour clipsser le petit côté puis le grand côté des lames. J'y arrive presque ( qq lames réussit sur toute une chambre Crying Crying).
Mais avec la calle de frappe pas de problème, ça ce clipsse très bien Wub .
Quelques pertes non prévues au début car je montait mon parquet en reculant au lieu d'avancer en même temps que mon parquet se créait. Résultats qq erreurs dans les découpes, et qq minutes avant de comprendre le truc. Et oui, après une découpe, les morceaux obtenus ne peuvent pas se mettrent n'importe où Crying Crying
Autre erreur à éviter j'ai fait remonter ma sous couche sur les murs (c'est conseillé). Du coup il y avait 3 mm en plus des 8 mm des calles, et plus quelques mm dues à la découpe et/ou la pose.
Résultat des fois la plintes est limite pour tout recouvrir. DOnc soit ne pas faire remonter la sous-couche, soit prendre une calle plus petite. Soit couper proprement Blush Blush .
2ème chambre: parquet de chez casto à 12.9 €/m2
Et bien dès le début différence visible de qualité sur les languettes servant à clipser le parquet. Et pas louper: impossible de monter le parquet tout seul.
Là malgré la calle de frappe, impossible de mettre le petit côté puis le grand côté Crying Crying .
Seule solution assembler toute la rangée en une fois, et être deux pour clipsser toute cette rangée sur la précédente...
Après discussion avec les vendeurs, tous les parquets flottants peuvent se monter tout seul.
Par contre même avec du quick step, il n'y a pas tant de monde qui ont le coup de main pour y arriver sans calle de frappe (y compris de bon bricoleur.
Et dans d'autres marques (genre casto...). Il arrive souvent que ce soit beaucoup plus difficile à faire tout seul...
Voila voila :
bilan je prendrai du quick step la prochaine fois
Sinon c'est facile à poser tout seul.
Par contre prévoir d'être 2 si vous acheter un parquet "sans marque".
J'ai mis 60m2 de parquet 13mm à clipser, du lapeyre. Aucune difficulté a le faire en solo.
Par contre en effet, je mettais deja une ligne complete au bord de celle posée, et je mettais la ligne quasiment en meme temps dans contre la ligne posee, genre à 45°.
Je finissait en tapant avec la cale.
J'ai jamais mis d'abord le grand cote puis le petit.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
j'ai bien préciser que j'étais nul en bricolage Biggrin Biggrin .
Mais je suppose que je doit pas être le seul W00t W00t .
Brickbroc, le problème c'est que dans mon cas je ne pouvais pas faire tenir tout seul toute la rangée à 45 °. l'ensemble manquait de rigiditer.
Avec le quickstep, pas de problème, je pouvait soulever toute une rangée. Avec celui de chez casto, si je fait ça les petits côtés se détachent légèrement.
Résultat, impossible de mettre toute une rangée à 45 ° en une fois Crying Crying.
Bloggeur Env. 300 message Inzinzac Lochrist 56 (56)
et bien merci pour ce compte rendu, ca va etre très utile je pense. D'ailleurs je ne savais pas qu'il fallait aller en avancant, donc en fait à un moment tu te retrouves sur ton parquet pour le poser les lattes suivantes ?
ct du parquet que à clipser, tu n'as pas eu à utiliser de colle ? tu as mis quoi dans le joint de dilatation?
Début des travaux le 7 février 2007
fin chantier : début nov 2007
emménagement fin nov 2007
aménagements extérieur en cours
De : Inzinzac Lochrist 56 (56)
Env. 3000 message Tarn
keduboneur a écrit:et bien merci pour ce compte rendu, ca va etre très utile je pense. D'ailleurs je ne savais pas qu'il fallait aller en avancant, donc en fait à un moment tu te retrouves sur ton parquet pour le poser les lattes suivantes ?
Très bonnes questions et j'ai les mêmes Rolleyes
Une réponse, une réponse...
Dept : Tarn
tu métonnes , c moi qui m'y colle à la tache parquet, donc j'ai interet à assurer ! Tongue
Ben moi, je pense pas mettre du parquet mais je me tate Rolleyes
On comptait mettre du carrelage partout mais les carreleurs sont TRES TRES chers. Du coup, pourquoi pas du parquet ?
[EDIT] : Roger, tu n'aurais pas des photos par hasard ?
Dept : Tarn
[quote="Aiecaramba"]Ben moi, je pense pas mettre du parquet mais je me tate Rolleyes
ben justement jusqu'à pas si longtemps, ct carrelage pour tout le rdc, mais en zieutant des photos de salle parquetée, j'ai craqué et du coup j'ai pu faire changer l'avis de monsieur pour du parquet.
Donc au final parquet dans la salle salon bureau et carrelage pour la cuisine.
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci pour ce retour d'expérience, cela va me servir dans le choix du parquet.
Quelles ont été les difficultés pour les découpes des embrasures de portes ?
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Tiens, je viens de trouver de supers fiches pour faire les choses soi-même sur le site de Leroy Merlin.
Cliquez ici
Dept : Tarn
[quote="Aiecaramba"]Tiens, je viens de trouver de supers fiches pour faire les choses soi-même sur le site de Leroy Merlin.
oui en tou début de discut déco, y a les rudiments de la pose du parquet, y a pas mal d'infos utiles
merci pour l'info
Pour le parquet y'a des photos dans mon lien au niveau de la chambre enfant et chambre parents.
Pour moi, je me voit mal mettre du carrellage dans les chambres, c'est trop froid Crying Crying .
Oui tu te retrouve sur le parquet, et tu avance en même temps que lui (dans l'autre sens, gros risque d'erreur dans la découpe (enfin pour moi)... Blush
Pas de colle dans mon cas, c'est du clipsé.
Pour les portes, j'ai scier à hauteur du parquet afin qu'il passe l'égèrement dessous et qu'il puisse avoir ces 8 mm de dilatation...
Voilà
Env. 20 message
J'ai une petite question je viens d'acheter une maison neuve mais le problème c'est qu'elle est carrelé par tout, même dans les chambres comment faire pour avoir un confort aux pieds c'est froid !!!! j'aimerais bien du parquet mais comment faire avec les seuils de portes j'avoue que là c'est un problème pour moi je ne voudrais pas cassé le carrelage . Avez vous des idées s'il vous plait ???
A bientôt
bonjour
tu pose du stratifie dessus et tu rabote le bas des portes.
Prend une sous couche fine et economique, laisse tomber le strat avec sous couche integré !
N'essaye surtout pas la pose collée, c'est une M infame
je confirme le quickstep c'est un regal !
par contre poser le parquet en avancant, je suis dubitatif, en fait je n'ai jammais essaye.
Souvent je part de la porte, je trouve que c'est plus facile de bien commencer que de bien finir !
Surtout qd il faut emboiter.
je clipse d'abord le petit cote puis le long.
par contre la qualite des strat se reconnait au premier coup de scie !
Env. 20 message
Merci Jf c'est sympa de m'avoir répondu si vite.
Mais à l'entrée de mes chambres je camoufle comment la petite épaisseur de parquet avec quoi ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h21
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
