Diagnostique Electricité -
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 284 fois
Env. 20 message Paris
[font=Arial, sans-serif]Bonjour,
[font=Arial, sans-serif]Nous devons enménagé dans un appartement la semaine prochaine et nous venons de recevoir les diagnostiques.
[font=Arial, sans-serif]Dans la rubrique éléctricté, il est indiqué que: L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s)
[font=Arial, sans-serif]présente(nt). L’installation fait également l’objet de constatations diverses.
[font=Arial, sans-serif]Les anomalies concernées sont:
[font=Arial, sans-serif]1) Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade.
[font=Arial, sans-serif]2) Le courant assigné de l’ (des) interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n'est
[font=Arial, sans-serif]pas adapté (AGCP réglable à 45A DDHS réglé à 40A)
[font=Arial, sans-serif]3) Au moins un conducteur isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente
[font=Arial, sans-serif]Je ne m'y connais pas en electricité et j'ignore si ce genre d'anomalies peuvent poser problème. Je ne prefere pas prendre de risque sachant que ma femme va bientot accouché!
[font=Arial, sans-serif]Merci d'avance pour votre aide!
[font=Arial, sans-serif]Edouard
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je précise, je ne suis pas technicien, mais partage mon expérience.
point 1, je ne sais pas trop, sans doute le compteur qui est placé à plus d'1m80, de toutes façons, si il avait été à 1m on vous aurait dit qu'il est trop bas en cas d'inondation... avec leur norme qui change tous les ans, on ne va pas s'amuser à refaire nos installations ...
point 2/ au pire un interrupteur différentiel à changer une 100aine d'euro.
point 3/ il suffit qu'un fils ne soit pas dans une goulotte pour qu'il fasse la remarque, idem si vous avez un domino "visible"
Il faut savoir que comme toutes les normes et indicateurs énergétiques, AAA+ des laves vaisselles, frigo, norme anti pollution pour les voitures.. j'en passe et des meilleurs, c'est du pipeau, un racket organisé pour créer un marché, de l'emploi, et de la TVA pour l'état ...
Le diagnostic va vous signaler un domino sur un éclairage, bah voyons, quand vous achetez une maison, le précédent occupant ne vous laisse pas tous les meubles, et reprend ses lustres ... au pire il met un domino, ou une autre douille, donc forcément si le contrôle est fait après le déménagement il y aura des dominos.
Le plus aberrant, pour avoir posé la question suite à l'achat d'une maison, 4 prises de courant de fonctionnait pas au moment du déménagement, le diagnostic ne précisait rien, et logique, puisqu'il ne teste pas les prises de courant !!! super pour un diagnostic électrique, pire, si le contrôle est fait avant le déménagement, il ne déplace pas les meubles pour voir si la prise est au norme, au final, on vous signale un domino, ce qui reste plus sur qu'un fils nu, par contre, si vous avez un prise foireuse, pleine d'humidité, voir pas de cache, mais que celle ci est derrière un meuble, et bien ils ne vous diront rien.
Dept : Calvados
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Je ne suis pas électricien ni expert en sécurité...
Un problème électrique peut rapidement avoir de graves conséquences. Mais je ne suis pas convaincu que le diagnostic permet de détecter un fil desserré dans une prise (risque d'échauffement significatif si l'on branche un radiateur sur la prise en question). Concernant les points cités:
le disjoncteur doit être accessible immédiatement en cas d'urgence (ex. incendie, notamment pour les pompiers) donc en principe ne devrait jamais être enfermé dans un placard ou masqué. La vrai vie est souvent autrement.
Pour le différentiel, je suppose que l'installation a été passée de 30 à 45 A après la pose du différentiel. En tout état de cause peut être changé sans trop de difficulté.
Pour les fils pas complètement sous gaine, attention s'ils sont à portée d'un rongeur...
Personnellement, je ne renoncerait pas à un appartement qui me plait suite à ce diagnostic.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Merci pour votre réponse et votre bon sens!
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h26
