Isolation entre 1er et Combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 273 fois
Env. 20 message Essonne
J'ai comme projet de faire aménager mes combles qui sont actuellement des combles perdues a fermettes W, je voudrais en profiter pour renforcer l'isolation et installer un frein vapeur des pièces qui se trouvent en dessous de ces combles (au 1er étage).
La maison date de 1990 et j'ai des passages d'air dans beaucoup de prises.
Le professionnel des combles qui est venu chez moi m'as dit qu'ils utilisaient du GR32 de 160mm entre chevron et en deuxième couche un isolant mince multi couches (qui est un équivalent de 200mm de laine de verre d'après lui).
L'isolant mince multi couches servant en même temps de frein vapeur apparemment.
Je lui ai demandé si j'isole l'étage en dessous et que je laisse dépasser mon frein vapeur pour les combles, est-ce qu'il peuvent effectuer la jonction entre les 2, il m'as répondu que ce n'était pas possible car il y avait risque de pourrissement de la toiture.
Isolation Actuel
[/url]
Isolation Futur
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=140991IsolationActuel.jpg]
Si il n'est pas possible de faire la jonction entre les freins vapeurs du 1er et des combles, le frein vapeur du 1er ne sert pas à grand chose si ?
Est-ce que je me suis mal fait comprendre par ce professionnel ou il y a effectivement un élément que je n'ai pas pris en compte ?
J'ai un doute sur cette isolant mince, d'après mes recherches ce n'est pas efficace en solution seul, mais est-ce que conjugué avec un autre isolant il est efficace ?
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
160 mm entre chevrons ! Ils font quelle taille vos chevrons ? Même en admettant que la lame d'air sous les tuiles soit au dessus des chevrons (double lattage), 16 cm, ça parait énorme pour des chevrons.
Pour les isolants minces, il me semble qu'ils ont été déclassés il y a quelques années en "complément d'isolation". Certes ils ont un pouvoir réflectif mais au niveau inertie ça ne doit pas être terrible. Vous risquez donc une température importante dans les pièces concernées en été.
Vous avez toute les chances pour que cet "isolant" soit embroché sur les suspentes du placo donc la continuité du pare-vapeur est à vérifier.
Pour la continuité entre le 1er et les combles. C'est galère à cause du solivage (a priori). Par contre, je ne vois pas pourquoi le pare-vapeur ferait pourrir la toiture. Disons que si vous avez un pare-vapeur en place au 1er, vous ne devriez pas avoir suffisamment de vapeur qui passe par le plénum pour aller dans l'isolant et que cela pourrait suffire sans faire le raccord (mais je ne sais pas ce que dit le DTU sur ce sujet). Par contre, il faut la continuité de l'isolant sinon c'est le pont thermique assuré.
Ayant de gros doutes sur ces "isolants" minces et en supposant que vos chevrons font plutôt 8 que 16cm. J'aurais proposer 8 cm entre chevrons (pour arriver à ras et en supposant que la lame d'air existe) + 16 cm en GR32 + pare-vapeur en fixant le pare-vapeur avec du double face sur les fourrures du placo
Dept : Bas Rhin
En chevrons porteurs, pourquoi pas. Moi j'ai des chevrons qui font 195mm.
Merci pour vos réponses, mes chevrons font actuellement 11cm en 1er étage (et dans les combles forcément), mais l'entreprise qui doit effectuer l'aménagement des combles perdu en W renforce ces chevrons qui font du coup 16cm (si j'ai bien suivi ^^).
C'est bien ce que je me disais en ce qui concerne le frein vapeur et l'isolant mince, en gros ils ne veulent pas trop se faire chier et veulent faire au moins chiant, je vais potasser ça et voir si il ne serait pas possible de faire moi même l'isolation du 1er et des combles
Du coup vous pouvez mettre 160 en première couche et moins en deuxième couche (ou pas).
Demandez déjà un devis chez un négociant de matériaux (pas sûr de trouver de la GR32 en 160 en GSB) vous aurez la base de comparaison avec ce que propose votre artisan. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel par contre, il y a du temps à passer...
Petite difficulté technique, la LDV (en 160 mm GR32) est assez lourde et risque d'avoir du mal à tenir seule entre les chevrons en attendant la deuxième couche.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h21
