Detecteur de passage vehicule
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 433 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
J'ai un accès de 50m pour aller chez moi, pas éclairé et la nuit c'est pas top (en campagne donc pas de lampadaire non plus).
Je suis donc en train de reflechir pour mettre 4 ou 5 luminaires sur la longueur couplé sur une horloge pour un allumage de tel heure à tel heure.
Par contre, j'aurais aimé que ca ne s'allume que quand une voiture passe sur le chemin.
Je pensais donc mettre un capteur de passage au début du chemin, type infrarouge à systeme de proximité et une minuterie....
Bref, un beau gros mic mac faisable selon moi avec un bon shéma.
Ma question est de savoir quel type de capteur mettre et surtout à un prix abordable (- de 40 euros). Les capteurs pour lumière sont bien mais il ne capte que sur un rayon et non sur une ligne donné....
Merci d'avance
Dept : Allier
Pourquoi tout simplement ne pas mettre des détecteurs de mouvements qui allumeront l'accès lorsqu'une voiture ou un piéton passe devant.
Ces détecteurs ont un réglage de seuil de luminosité pour ne pas qu'ils s'enclenchent de jour
Vous pouvez ajouter un interrupteur en parallèle si vous voulez avoir une marche forcée de l'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est vrai que je viens de "tilter" que ces détecteur on 3 boutons (luminosité, temps et sensibilité).
C'est vrai que ca sera beaucoup plus simple.
Et du coup, au lieu de mettre le détecteur au début d'accès, je le mettrais 3 ou 4m après pour une détéction à l'endroit voulu après que j'ai effectué le reglage
Dept : Allier
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello
je suis a peu près dans ce meme cas
en fait les barrières infrarouge demandent souvent une alim 12V donc c'est un peu contraignant
concernant les detecteur infrarouge une connaissance avait "bridé" une cellule pour que le faisceau de détection ne soit pas grand ouvert et posé à une certaine hauteur pour que ça évite des faux allumages (chats par exemple )
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h33
