Question pour l'isolation d'une MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 665 fois
Env. 10 message Nord
Je viens vers vous pour quelques conseils. Je vais réaliser une extension en ossature bois et j'ai des petites questions concernant l'isolations des murs:
je souhaiterai réaliser comme suit de l'extérieur vers l'intérieur:
1. bardage
2. lame d'air ventilé
3. steico special ep=60 (R=1.5, Sd=0.18, pare-pluie)
4. steico flex dans ossature 145, ep=145 (R=3.8, Sd=0.145 à 0.29)
5. contreventement OSB
6. vide technique
7. placo
J'ai plusieurs questions:
1. l'étanchéité à l'air est réalisé par les OSB avec scotch, est-ce suffisant?
2. le Sd de l'OSB est inconnu, dois-je rajouter un frein-vapeur (je pensais à de l'intello ou vario duplex si besoin)
Si quelqu'un peut m'apporter son aide/conseil afin de fixer ce design,
merci d'avance
Glainglain
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Moi j'ai construit ainsi et je ne suis pas le seul ici, et c'est le mode couramment utilisé en allemagne.
étanchéité réalisée par l'osb coté intérieur et des scotchs.
Merci pour la réponse, j'ai fait pas mal de forum et autre et j'ai remarqué cette technique qui me parait très cohérente aussi.
donc, l'étanchéité à l'air vous l'avez réalisé avec OSB scotchés, quel type d'OSB?
et pour la membrane frein-vapeur, vous en avez mi une sur l'OSB (entre vide technique et OSB)?
Ensuite, une petite question concernant les Sd. nous devons avoir:
- les Sd décroissant de l'intérieur vers l'extérieur
- le Sd de l'extérieur 5 fois plus petit que celui de l'intérieur (c'est pour cela que je m'interroge sur la membrane frein-vapeur).
Concernant le Sd entre mes couches d'isolant, on voit qu'il ne décroit pas, quel impact cela peut avoir?
merci d'avance,
Glainglain
Personne pour me venir en aide?
Glainglain
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Si vous vous souciez du sd: L'osb côté intérieur car peu perméable. En cherchant vous devriez trouver sa valeur. Sinon agepan ou autre a l'extérieur comme j'ai fait car perméable a la vapeur d'eau
De : Brive (19)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
