Prise élec avec RJ45 intégré?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 445 fois
Je souhaite brancher une enceinte connectée (220V + RJ45 pour le réseau).
Mon électricien m'a passé les câbles nécessaire à travers un trou dans le placo.
Pour éviter d'avoir 2 prises distinctes, existe-t-il une solution pour minimiser l'espace de raccordement?
Par exemple, j'ai vu qu'il existait des prises avec USB intégré mais quid avec RJ45? Ou autre solution alternative?
Merci par avance
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 700 message Rhone
Bonjour Fabien
D'habitude en Europe on retrouve deux standards d'appareillage.
45x45- plus utilisé en France et qui se monte dans des boites d'encastrement rondes (Schneider, Legrand)
22,5x45 - nommé aussi appareillage de type modulaire qui se monte dans des boites rectangulaires en fonction de votre configuration d’appareillage (Bticino, Gewiss, Vimar).
Pour revenir à votre question : à ma connaissance, pas de prise de courant + RJ45 en un seul poste ou "insert" 45x45 et cela me semble difficile à faire compte tenu des impératifs d’isolation. Donc vous aurez deux alternatives:
1. Deux boites d'encastrement rondes et donc deux prises avec une plaque commune.
2. Vous passer en modulaire et vous aurez une seule boite cette fois-ci rectangulaire de trois modules 22,5, dans laquelle vous insérez une prise qui fais 45 de largeur et une prise RJ 45 de 22,5 de largeur.
Merci praetor
si j'ai bien compris l'option 2:
je choisi une boite qui fait 67,5*45 dans lequel je loge 2 modules, 1 de 45x45 et un autre de 22,5x45? Car je vois pas le besoin de 3 modules pour brancher 2 prises
Vous avez bien compris pour l'option 2. 67,5 dans laquelle vous mettez les éléments cités. Quand je dis trois modules cela veut dire 3 modules ou "pas" de 22,5.
C'est la taille mini d'un boitier d'encastrement modulaire.
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Oui, je ne vois pas le pourquoi d'une batibox triple.
Une batibox double LEG080032 suffit.
Sinon, à titre d'exemple, voilà ce que cela donneen complet
https://www.batirmoinscher.com/prise-surface-rj45-celiane-bl[...]c-plaque-yesterday.html
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
C'est n'est pas le même type de batibox.
Un batibox "triple" standand pour Celiane fait 3x45=135 de largeur.
Un boitier triple d’appareillage modulaire fait 3x22,5=67,5 de largeur. La prise fait 45 de largeur et donc elle prend la place de deux "modules", et la prise RJ45 un module de 22,5.
C'est un boitier un peu dédié pour ce type d’appareillage care fixations différentes.
Voilà j’espère avoir été plus clair maintenant.
Merci à vous pour vos conseils Smile
Attention, il faut que le boitier d'encastrement ait une cloison intérieure pour faire la séparation courants forts/courants faibles, donc plutôt comme celà :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36339-boites-multiposte[...]ur-mosaic-3-mod-prof-40
Ensuite vous ajoutez par exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38165-2pt/prise-prog-mo[...]-2pt-droite-2-mod-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38216-stp-1-module/pris[...]6a-stp-1-mod-blanc-lcs2
(ou autre modèle en fonction du besoin)
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38332-pour-3-modules/pl[...]-mosaic-3-modules-blanc
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h19
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
