Vous souhaitez installer une nouvelle clôture en grillage ? Comme dans beaucoup de domaines, plusieurs critères sont à prendre en compte, fonction de vos impératifs et de votre budget. Il s’agit souvent d’un investissement financier au même titre qu’une cuisine ; vous voulez que ça soit beau et que ça dure longtemps ! Voici les quelques recommandations à prendre en compte pour faire le bon choix.
Définir son besoin :
Plusieurs critères principaux sont à évaluer pour mieux définir votre projet et votre besoin.
Le budget :
Il n’y a pas de secret, de façon générale, plus votre clôture sera chère, plus elle sera rigide, design et de qualité. Quelques grandes lignes, pour une hauteur de 1.50 hors sol :
Grillage simple torsion sur poteaux T : à partir de 2 euros/ml (grillage seul) et 9€/ml (kit complet)
Grillage rigide en panneau soudé : à partir de 13 €/ml (grillage seul) et 20€/ml (kit complet)
La fonctionnalité :
Pourquoi posez-vous une clôture ?
Pour simplement délimiter un espace, sans notion de sécurisation ? Pour sécuriser et dissuader les éventuels intrus ? Pour occulter et être à l’abri des regards indiscrets (brise vue) ?
Petite fille derriere une cloture en bois
L’esthétisme :
Est-ce une notion importante pour votre projet ? Une clôture de jardin peut changer l’aspect de votre bien et le valoriser lors d’une future vente. La clôture est l’un des premiers éléments qu’un futur acquéreur remarque. Ne négligez pas cet aspect, qui a forcément une incidence sur le coût qui n'est pas le même entre un grillage en rouleau et un grillage panneau rigide, comme nous l'avons vu plus haut.
Si vous souhaitez installer un portillon, pensez à respecter une certaine harmonie entre le grillage et ce dernier. Pensez aussi aux possibilités d'occultation que vous offrent les différents types de grillages.
Zenturo creazen
La pose :
Les spécificités de votre terrain auront également une incidence sur le mode de pose et le système à choisir. Car poser un grillage n'est pas toujours simple suivant les modèles !
La pose doit-elle être faite sur platine ? Si oui, et fonction de la hauteur souhaitée il faudra utiliser des poteaux adaptés
Y a-t-il une pente ? Vais-je poser ma clôture moi-même ou faire appel à un professionnel ?
Le grillage simple torsion en rouleau (voir le prochain chapitre de ce guide) est relativement simple à poser : on plante les poteaux, on passe les câbles tendeurs, on déroule le grillage souple, on le fixe aux tendeurs ...).
Le grillage soudé rigide est parfois plus complexe salon les fabricants de clôtures : il faut poser un poteau, puis, placer le panneau, puis, poser le second poteau, etc ...
Les conditions environnementales :
Y-a-t-il beaucoup de vent ? Si oui, la pose d’occultation est à faire moyennant certaines précautions.
Suis-je à proximité du bord de mer ? Si oui, une attention particulière au modèle et à son revêtement devra être apportée, pour une longévité de votre clôture
Cloture rouillée
Quels sont les règlementations sur ma zone :
Dois-je déposer une demande de travaux en mairie ?
Quels sont les règles d’urbanisme définies par le PLU de ma commune ?
Avant de commencer votre projet clôture, répondez à ces questions, pour ne pas vous orienter vers de mauvais choix que vous regretteriez ensuite !
Comment évaluer la qualité des clôtures proposées ?
Il est très difficile de juger de la qualité d’une clôture à l’œil nu, elles se ressemblent toutes, mais comment sont-elles fabriquées ? De cette réponse, dépendra la durée de vie de votre clôture, son aspect sur le long terme, et sa rigidité.
Voici quelques photos a vous poser :
Le fil est-il protégé ? Est-il en acier galvanisé ?
Vous ne pouvez pas le voir, et seules les spécifications du fabricant peuvent répondre à cette question. Les panneaux de clôture ont rarement des étiquettes, d’où l’importance de se renseigner sur l’origine. Il existe sur le marché des panneaux fabriqués à partir de fil non protégé, et leur durée de vie est en moyenne 10 fois inférieure à celle d’un panneau aux fils protégés.
Revetement grillage soudé
Quelle est  le diamètre du fil d’acier (de l’âme) ?
Le panneau proposé offre un diamètre affiché de 5 mm, mais quel est le diamètre réel du fil d’acier à l’intérieur ? Deux possibilités :
  • Un fil plus fin, et une plastification plus importante : recommandé pour les environnements en bords de mer, il s’agit généralement d’une plastification PVC. Attention cependant à ce que le diamètre de l’âme ne soit pas inférieur à 4 mm.
  • Un fil plus important et une plastification plus fine : il s’agit d’une clôture qui offrira une plus grande rigidité avec une plastification plus fine, mais en polyester. Sa résistante est équivalente au PVC sauf dans les environnements agressifs, où une double plastification sera nécessaire.
Quelle est la dimension de la maille, et comment cette mesure est-elle prise ?
Une maille de 200x50 ne donne pas toujours le même résultat en fonction du fabricant. Certains fabricants mesurent ses dimensions de l’axe du fil à l’axe du fil, alors que d’autres fabricants prennent cette dimension de l’intérieure à intérieur (voir schéma). Il en résulte une dimension de maille plus grande pour les dimensions prises selon la deuxième méthode, et donc un produit plus léger au final.
maille de grillage rigide
Comme vous le voyez, bien choisir sa clôture n’est pas si simple : c’est surtout une affaire de goût, de bon sens, de budget, de capacité et d’environnement.
Dans la suite de ce guide, nous allons détailler chaque type de grillage et de poteaux.
Une application disponible sur internet ou sur tablette Android & Apple vous permet de prendre une photo de votre environnement et installer votre clôture et où portails à partir d’une bibliothèque de produits. Facile et très visuel, cet outil vous aide également à faire votre choix esthétique. Voir ici.
Vous êtes prêt à clôturer ? Passez à l'étape suivante :)
Lire la suite : Le grillage en rouleau
Publicité
Devis Clôture
Pour recevoir 3 devis comparatifs d'artisans de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Grillage : comment choisir sa clôture grillagée ? Prix, conseils et astuces !
La suite : Le grillage en rouleau >
Picto link Sur le même thème
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
Forum clotureForum
Forum cloture
Ce guide vous a-t-il aidé ?
34
Rédigé par :
devis Clôture
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux artisans de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, votre guide grillage mentionne une application disponible sur internet  qui permet de prendre une photo de votre environnement et installer votre clôture et portails à partir d’une bibliothèque de produits. Facile et très visuel, cet outil vous aide également à faire votre choix esthétique. "Voir ici" renvoie à un site publicitaire inexploitable.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Morbihan
Faut il une autorisation de travaux pour poser de la brande de bruyère ? Côté rue. Merci
Dept : Morbihan
Postez un message :
Autres guides :
La motorisation des portails et des portes de garages
42 commentaires Motoriser son portail apporte de nombreux avantages dans la vie quotidienne : le confort de ne pas avoir à sortir de son véhicule ...
Terrasse bois : exemples de structures
7 commentaires Réaliser soit même sa terrasse en bois peut représenter un gain financier important sur la main d'oeuvre, encore ...
6 étapes pour réussir son jardin
5 commentaires Le jardin est une extension de la maison, l'endroit où l'on passe parfois le plus de temps dès qu'il fait beau. Autant ...
5 commentaires Dès que l'on souhaite clôturer sa maison, que cela soit lors de la construction, d'un déménagement, ou dans ...
Réalisation d'un caniveau invisible
45 commentaires Il arrive fréquemment que la réalisation d'une terrasse nécessite un système d'écoulement efficace ...
Réussir sa haie de jardin
48 commentaires Vous venez d'emménager dans votre maison et vous avez envie de vous couper du monde avec une haie harmonieuse? Envie de changement ...
[Video] Terrasse bois : utilisez un cloueur !
57 commentaires Vous allez attaquer la construction de votre terrasse en bois ? Outillez-vous ! Le cloueur vous permettra de gagner un temps fou si ...
Terrasse bois : quelle essence de bois choisir ?
51 commentaires Faire le choix d'une terrasse en bois, c'est opter pour une espace exterieur chic, chaud, naturel ... et très à la mode. ...
Bien choisir son abri de jardin
43 commentaires Dès le début de l'automne, à la rentrée, de drôles de petites cabanes poussent sur les parkings de ...
2 commentaires Avoir un beau jardin sans être obligé de sortir tous les soirs tuyaux et arrosoirs, c'est possible en créant un ...
6 commentaires Vous comptez vous lancer dans la réalisation de votre propre terrasse en bois pour profiter de l'été ? Ce guide ...
Rédigé par :
devis Clôture
