Qualité de la fenêtre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 474 fois
Env. 40 message Yvelines
On m'a récemment posé une fenêtre (en plus d'une porte d'entrée et porte de service).
J'ai remarqué qu'il y avait des saletés coincés entre le joint qui fait étanchéité et la fenêtre (voir photos).
Est-ce habituel ? Un défaut ? Acceptable ou non ?
Il nous reste encore des fenêtres et porte-fenêtres à commander (on avait prévu une commande en 2 temps) donc avant de demander le reste je souhaiterai m'assurer de la qualité des fenêtres.
D'avance merci
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
non c'est pas normal, le coup de chiffon avant de poser les parcloses à du être oublier .
De : Luynes (37)
Merci Bibi pour cette réponse rapide.
A votre avis, puis-je demander un remplacement ?
C'est une fenêtre d'Ouvertures.com, fabriquant fpee si je ne dis pas de bêtise. A priori, ce sont de gros fabriquants, étonnant qu'ils aient laissé passer ça .....
J'en ai profité pour regarder la porte d'entrée et je me suis rendu compte que je sentais des courants d'air au niveau des gonds. Et je me suis rendu compte que la longueur des joints n'était pas vraiment optimisée avec plusieurs mm de jeu et à plusieurs endroits .... là encore, est-ce normal ?
Je pense qu'il déjà prendre contact avec la société qui les à poser pour reprendre les non conformités, vous avez régler la totalité ? concernant les gonds de la porte vous avez normalement un réglage pour la compression de la porte sur les joints.
De : Luynes (37)
Merci encore Bibi
J'ai effectivement réglé la totalité, la fenêtre a été posée en août ..... Reprendre les conformités, c'est-à-dire réparer ?
Pour la porte d'entrée, je parlais du jeu en hauteur (voir photo que j'ai modifié)
Oui surtout que la pose date de aout, vous êtes encore en période de garantie, par contre je vois le joint qui est couper en dessous et au dessus de la charnière,étonnant ça ...c'est quoi la marque de vos huisseries ?
De : Luynes (37)
Le joint est coupé au niveau des 4 charnières et il y a un scotch sur chaque charnière (flèche bleue) pour diminuer le jeu et faire étanchéité je suppose.
Je n'avais pas vu la dernière question.
C'est une porte alu de ouvertures (ouvertures.com), à priori du fabriquant fpee.
Env. 200 message
On est dans un système taxé et les travaux se réalisent à la vitesse grand V !
Le respect de l'art de pose et le soin ne peut-être apporter que par soi-même !
Il vaut mieux ne pas être trop économe sur le choix du prestataire et à mon avis, la recommandation (quand on peut !) prime sur le devis !
Méfiez-vous de ceux qui mettent les garanties en avant !
Achat terrain décembre 2012
PC déposé octobre 2013
C'était pourtant une recommandation
Après le poseur n'a qu'une responsabilité limitée. C'est surtout que la fenêtre soit sortie de l'usine en l'état qui est gênant.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
