Rèalisation terrasse composite Silvadec
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 9.264 fois
22
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour à tous
Je compte réaliser en début de printemps prochain ma terrasse 8x4m en composite Silvadec et j'aimerais avoir vos avis sur la structure inspiré totalement de la terrasse de Maisonloop que je remercie au passage pour son reportage très précis de sa terrasse
J'avais poster des demandes de conseils sur son topic mais au cas il serait occuper à autre chose ou autre, j'ouvre donc ce nouveau topic qui par la même occasion me permettra de réaliser mon propre reportage
Donc la terrasse commencera à 50 cm de chaque bords de la maison car le schéma n'est pas exacte par rapport à la maison qui fait 9m hors garage.
Je pars donc sur les solives/bastaings en 45x145 classe 4 espacés de 0.33cm et des plots en 200x200
Les lames composites seront des Silvadec gris anthracite en lames de 13.8 rainuré et 18 lisse de large intercalé en pose parallèle à la maison et je ferais un contour en lame de 13.8 avec le petit débord.
Que pensez vous de ma structure s'il vous plait ?
Merci à tous pour vos conseils
Je vous promets un reportage comme Maisonloop dans le but d'aider comme lui nos chers forumeurs
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je comprend pas trop ton schéma, mais c'est surement moi  Laugh
En gros si je dis pas de connerie, tu vas avoir les lames // au mur de ta maison c'est ca ?
Si c'est le cas j'espère pour toi que ton mur est super droit Biggrin
Perso je mettrai des poutres pour avoir de la résistance et pas trop de plot et tout les 50/60cm je mettrai des solives en 45x65.
comme cela en reprenant ton projet :
En bleu les 145x65 et en rouge les 45x65
ici c'est une pose perpendiculaire au mur de la maison
pour finir je ne ferai pas de trou pour la bouche d'aération en la laissant sous le platelage ( a voir suivant la hauteur) car cela respirera tout de même en dessous du platelage).
Bonjour Jazznet
Merci tout d'abord pour ton aide
Pour les lames contre le mur, c'est tout à fait ça en respectant les 15 mm (notice Silvadec) et comme tu dis j'espére que mon mur est droit sinon je jouerais avec des cales de différentes èpaisseurs...
Pour la structure, en mettant des solives de cette taille là, le but était de faire le minimum de plot béton possible, en fait je reproduis la structure de la terrasse de Maisonloop
Aprés à voir, je vais étudier ton plan et je t'en remercie.
Pour l'aération, j'avais vérifier la hauteur et malheureusement je ne pourrais la couvrir.
Merci et bonne journée
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Bonjour Vince1789,
Merci pour la citation de mon reportage et content que celui-ci puisse aider d'autres personnes.
D'après l'outil de calcul des portées max que j'ai, j'obtiens 193 cm maxi pour des sections de pin de 145x45 avec un entraxe de 33 cm. Tu es donc à la limite. Je te conseillerais de ne pas augmenter la largeur de la terrasse.
As-tu prévu de faire ta terrasse légèrement surélevée pour rapport au sol avec une marche et une lame posée verticalement ?
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir Maisonloop
Tout d'abord MERCI pour ton aide
Comme toi je trouvais cela trop juste l'espacement de 2m entres mes plots sur la largeur, j'ai donc rèduit et je passe comme sur la longeur à 1m33.
Pour la hauteur, la terrasse sera à environ 25cm du sol, il y aura une toute petite marche entre le seuil de la baie vitrèe et la terrasse (en gros la terrasse sera sous le seuil de la baie)
Pour la lame vertical, oui il y en sur le contour comme sur ta terrasse.
Une petite question stp
Comment as tu fixer coter mur ta 1er lame horizontale ? Vis ?
Merci à toi
Bonjour à tous
J'ai commencé ma terrasse il y a 2 jours, c'est à dire jeudi
J'ai commencé par décaisser à la brouette mais en fin de journée j'étais déjà K.O !
Vu l'ampleur de la terre à enlever et comme j'ai un accès limité (donc au revoir la mini-pelle), jeudi soir j'ai trouvé sur le bon coin la location d'un Dumper (c'est une sorte de grosse brouette motorisée à chenille) et là ça va beaucoup plus vite Je charge beaucoup plus dans le Dumper que dans la brouette et celui-ci me permet de mettre des mottes de terre entières après que j’écrase avec les chenilles dans le terrain d'à coté.
Voici 2 photos de la journée d'hier, la 2éme étant celle de fin de journée
Aujourd'hui il me reste la dernière partie, donc en gros 3 jours pour décaisser de 10cm en partant de la maison à 25-30cm vers le fond de la terrasse.
Bonne journée
Génial Wink
Du gros travail. Heureusement que tu as loué la machine (juste pour avoir une idée cela se loue combien ?)
Je sens que le weekend va être hard pour toi Laugh
Bon courage
Merci Jazznet
Je l'ai louer 140 euros avec la livraison pour 2 jours.
Quand tu vois qu'on me prennais 300 euros chez kiloutou ou loxam, le calcul est vite fait
EN effet Crying
merci pour l'info
Quand je ferai ma pelouse cela me donnera une idée des tarifs Happy
Voilà terrassement terminè
Sacré boulot tout de même !
Place à la tarière pour la mise en place des plots
Bonne journée
Cest super propre W00t
Bon courage pour le reste Happy
Donc j'ai fais mon l'implantation des futurs plots béton et j'ai creuser tous les trous de 50cm de profondeur à la tarière Fiskars diam 20cm. Au départ du projet, j'étais parti pour faire des trous d'un mètre de profondeur mais cela n'est pas nécessaire pour mon cas car ayant déjà décaisser.
Les trous se font essaiment mais c'est assez long (2 jours complets pour l'implantation et les trous) le plus compliqué est de rester bien droit...
J'ai couper mes tubes pvc de 20cm à la scie radiale (Métabo kgs 254) que j'ai modifier pour pouvoir augmenter l'ouverture de la lame (à ne pas faire car j'ai shunter des sécurité sur la scie pour y arriver, c'est dangereux car plus de protection plastique sur les dents de la lame). J'ai couper des bouts de tubes de 57cm, en sachant que mes tubes ressortiront d'environ 15-16 cm du sol.
Voici au final l'implantation avec les plots qui ne sont pas encore de niveau bien sur
Prochaine étape : mise à niveau et coulage des plots béton...
Bonne journée
Super travail W00t
j'adoreW00t
pour la mise a niveau, un niveau laser c'est le mieux Happy.
mais en plein jour c'est galère, il faut attendre le soir pour avoir moins de lumière et avec un cane tu fais toutes les hauteurs super rapidement et en étant sur de ton niveau Happy
Bravo beau boulot !
Je suis ton sujet avec intérêt, ca ma rappelle des souvenirs ! Biggrin
Effectivement un niveau laser est très pratique pour la mise à niveau.
Bon courage.
Env. 50 message Isere
Salut à toi
super boulot !
tu comptes faire ton béton à la bétonnière ?
Bon courage pour la suite
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h57
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
22
