Choix sol par dessus parquet bois massif Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.373 fois
Env. 20 message Cher
Bonjour à tous
Alors actuellement en rénovation j arrive pas à le décidé sur le choix du sol pvc, stratifié ou autre sachant que mon sol actuel et un parquet en bois massif dans toute les pièce salle de bain comprise ,qui est lui même pauser sur un plancher.
Le problème et que j'aimerais autant évité la résonance le plus possible du moin et quelque chose qui tien dans le temps aussi
J'ai vue du stratifié en passage intensif sur bricot dep.. (je sais pas si on peut dire les magasin) gris qui me plairais bien pour faire salon cuisine couloir et WC Je comptais rajouter du pare vapeur et des plaque de fibre de bois de 5mm j'ai peur pour la résonance et aussi du stratifié on entend du bien comme du mal dessus tout comme les lames pvc d ailleurs
Sur le parquet je pense que le carlage c'est mort risque de jointure qui craqué ou pire
Donc voila J attend vos retour sur différent produit et vos avis Merci d avance
Dept : Cher
Du stratifié de chez brico depot sur un parquet bois massif ??
Pourquoi ne pas rénover ce parquet massif sachatn que ca peut facilement se remettre à neuf ?
Le problème c'est que certaine endroit il y à des jour de 1 voir 2 cm et que autour de la cheminé (que je vais casser étant à l étage je n'en vois pas l utilité)
Il y à du carrelage et dans la cuisine aussi et je voudrais unifié les sol
Dept : Cher
Et aussi c'est vrai que je n aime pas trop l effet du parquet en bois massif un peu vieillot je trouve
Dept : Cher
Ca se remet a neuf un parquet massif.on changes les lames, on ponce... Et ce nest plus vieillot!
Une photo vos mieux qu'une long discours que faire dans se cas de figure je voudrais unifié les sol
J avais penser à tout recouvrir avec un autre sol pour sa que je pensais au stratifié ou pvc avec sous couche bien épaisse
Dept : Cher
C'est le carrelage qui est "vieillot" ! Quel dommage de cacher ce beau bois en bon état par du plastique (et introduire des COV dans ton intérieur) ! Casser le carrelage, pour le remplacer par un nouveau carrelage moderne / design sera plus original, et plus "qualitatif". Ou par du bois avec un motif sympa.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'aurais pas eu se carrelage j'aurais rénover le parquet mais Je voudrais unifié les sol qui soi identique cuisine salon et couloir la avec se carrelage présent dans la cuisine et autour de la cheminé qui va supprimer vu qu'elle est à l étage pas pratique l affaire
Oui dommage pour les sov c'est sur mais si je veux pas tout casser et avoir un sol uni je vois pas d autre solution
Dept : Cher
Ou peut etre remettre un parquet bois par dessus
Dept : Cher
Renover le parquert bois et repeindre les carrelages ?
C'est pas une mauvaise pour la cuisine sa irai mais pour le salon actuel avec la cheminé qui sera casser va y avoir un trou
Dept : Cher
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Tu blanchis le parquet pour lui donner un gout du jour (bizarre que la plupart veuille du parquet au lieu de carrelage nan et toi l'inverse ... ) et du carrelage imitation parquet pour le coté cheminée c'est faisable aussi... mettre du strat sur du massif CryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCrying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Votre parquet n'est pas en mauvaise état. Il peut être rénové et donner un rendu beaucoup plus classe qu'un sol PVC. On peut parfaitement casser le carrelage et reprendre en parquet sans que cela soit une catastrophe (demontage d'une partie du parquet pour une reprise en quinconce. Évidement il faut refaire des lames à l'identique mais il n'y a rien de difficile
Dept : Cote D'or
D accord mais comment retrouver des lames de même taille et de la même essence de parquet ? ( je sais pas se que sais du chêne peut etre) Et pour la couleur je voulais un sole gris à la base mais si j arrive à eclairssir celui la
Et dans la salle de bain le parquet sa craint pas ? Actuellement les ancien proprio on mis un lino par dessus juste poser
Et dans la chambre j ai cassé un placard qu'il avais fait du coup y à un trou au sol je pensais tout recouvrir
Mais le mieux si je vous écoute serai de racheter des lames et tout poncer
Autre petite question si je fait comme sa reprend tout le parquet je peut modifier la teinte par exemple dans les chambre ?
Dept : Cher
Ce parquet a l'air plutôt joli, il fait parquet ancien et patiné et ce genre de teinte revient bien à la mode et même est recherché, si je ne m'abuse. Et ce qui colle à la perfection avec ces sols, c'est les carreaux de ciment.
http://www.notreloft.com/15663-idees-deco-carreaux-ciment/ca[...]reau-ciment-et-parquet/
http://pic.deco.fr/v1/images/76275/raw?format=jpeg&fit=m[...]928886d0677421389733f25
https://carolinedesert.com/wp-content/uploads/2016/02/caroli[...]ciment-parquet-7bis.jpg
Il y a plein d'autres exemples dans google image
Sinon, pour remplacer les lames abimées, il existe des vendeurs de matériaux anciens, il faut chercher. Je te mets un lien sur le premier que j'ai trouvé:
http://www.anciens-materiaux.fr/p-parquet-plancher_fr.htm
"vendeurs de matériaux anciens" ...ou un bon artisan, qui saura remplacer les lames qui ont des joints larges par des neuves (tu disais qu'il y avait plus de 1cm par endroits) en leur mettant une teinte proche des lames existantes.
Manu65 a écrit:"vendeurs de matériaux anciens" ...ou un bon artisan, qui saura remplacer les lames qui ont des joints larges par des neuves (tu disais qu'il y avait plus de 1cm par endroits) en leur mettant une teinte proche des lames existantes.
Oui, j'ai vu faire ça dans une émission récemment, c'était bluffant. Ce serait dommage de recouvrir un beau parquet ancien. Personnellement, c'est le genre de truc qui me ferait craquer pour un bien si j'avais des sous.
Je vais essayer de regarder au près des artisant mes lame fond 5cm de largeur pas évident dans trouver sur le lien j'en est pas vue
Dept : Cher
Pour mon projet de petite maison, j'ai envie de 100% planchers bois massifs, de différentes essences et teintes, selon les pièces : entrée en chêne 2eme choix, foncé ; couloir clair pour trancher (et inciter à quitter les chaussures boueuses Wink ), mais bois dur, genre frêne. Une chambre en bouleau, une autre en résineux clair, grande pièce en châtaigner, cuisine solide comme l'entrée, et salle de bain en robinier. Balcon en mélèze ou douglas.
Caz0u a écrit:Je vais essayer de regarder au près des artisant mes lame fond 5cm de largeur pas évident dans trouver sur le lien j'en est pas vue
Si tu trouves un artisan, il se débrouillera pour te faire des lames adaptées. C'est du bois, on peut scier.
Manu65 a écrit:Pour mon projet de petite maison, j'ai envie de 100% planchers bois massifs, de différentes essences et teintes, selon les pièces : entrée en chêne 2eme choix, foncé ; couloir clair pour trancher (et inciter à quitter les chaussures boueuses Wink ), mais bois dur, genre frêne. Une chambre en bouleau, une autre en résineux clair, grande pièce en châtaigner, cuisine solide comme l'entrée, et salle de bain en robinier. Balcon en mélèze ou douglas.
Attention avec les mélanges d'essences de bois, elles ne s'harmonisent difficilement entre elles Tu risques d'avoir un effet patchwork pas super
Si le parquet est le même partout, tu peux envisager d'en récupérer dans certaines pièces comme la sdb afin de compléter dans d'autres pièces.
Dept : Herault
petrouchka a écrit:Attention avec les mélanges d'essences de bois, elles ne s'harmonisent difficilement entre elles Tu risques d'avoir un effet patchwork pas super
Je prends le risque ! Ça ne sera pas plus laid que mon appartement actuel, avec le même carrelage partout, mais sens de pose différents : longitudinal dans l'entrée, la sdb et la chambre, avec joint quand même entre chambre et entrée, et diagonal dans la grande pièce
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Oui le parquet et le même partout mais que mettre dans le salle de bain du coup ?? Et sa va faire un sacré dénivelé du coup
Dept : Cher
Ou alors enlever le parquet des chambre pour le mettre dans la cuisine et compléter le salon et dans les chambre remettre un stratifié ou autre avec planche d aglo visser sur le plancher pour compléter le dénivelé
Dept : Cher
Caz0u a écrit: Et sa va faire un sacré dénivelé du coup
Non, pas forcément. Si tu consens à mettre du vinyl dans la salle de bain, l'épaisseur osb + vinyl ne sera pas disproportionné ; mais il faut démonter le plancher, d'ailleurs c'est pour le récupérer pour la zone cheminée !
Je préférerer mettre du carrelage le stratifié c'est la facilité c'est vrai étant donner que je vie dans la maison en la rénovant
C'est pas évident c'est pour sa que j avais penser au stratifié la facilité je vient de mesurer à l endroit ou jai un trou du plancher au haut de mon parquet j'ai 5cm
Dept : Cher
Caz0u a écrit:D accord mais comment retrouver des lames de même taille et de la même essence de parquet ?
Cela doit être du chêne. Un menuisier peut vous faire les pièces manquantes sur mesure, et quand l'ensemble sera ponçé. Le reste aussi sera comme les lames neuves, et après application d'une huile (ou autre) , on y voit plus rien.
Sinon, il vous faudra faire un ragréage sur votre parquet massif. Cela serait dommage de passer par ça pour poser un stratifié 1er prix ! (baltério et quick step, c'est mieux...
Sinon en revetement de sol, si on veut quelques chose de mince on met du PVC à poser ou coller. Certains sont très beau.
L mieux ça reste un sol massif. Sil est abimé dans quelques années vous pouvez le poncer à nouveau..
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Ne t'inquiète pas, Un bon artisan arrivera à trouver le bon bois, bonne largeur....et en poncant l'ensemble a reteinter de la couleur souhaitée, même avec une teinte grisée comme tu le préférerai si j'ai bien compris.
Pour la sdb, effectivement super idée de récupérer ce bois à replacer dans le salon vers la cheminée.
Idée de changer le carrelage côté cuisine, c'est bien. Carreaux de ciment, béton ciré ou autre.
Pour la sdb, en prenant la bonne épaisseur d'OSB, bien fixé avec des vis sur les supports de ton plancher actuel, en fonction de ta finition choisie, tu auras la même hauteur. A bien préciser à l'artisan.
Sache que çà se fait de couler un ragreage dessus un plancher OSB pour poser ensuite du carrelage. Plus facilement que sur un parquet massif qui bouge.
Donc pour la sdb, ou si tu décides d'agrandir la zone carrelage de la cuisine.pas de problème.
Mais les artisans refuseront sur le parquet massif actuel.
De : Cheny (89)
Pour se qui est de osb c'est bien un non qu'on donne à l aglo c'est sa ? Ou c'est un bois spécifique des planche d aglo en ce moment je peu en récupérer pas mal au boulot elle fond 1m20 sur 2m et fond 2cm d épaisseur
Du coup je pense enlever le parquet des chambres plus celui de la sdb et refaire cuisine et salon avec le reste le hic j'aimerais faire sa moi meme pour économiser un maximum et je sais pas si tout comment démonter se parquet sans caseer il à juste l'air enboiter ou peut etre coller
Dept : Cher
Et Voici la séparation cuisine salon je compte en faire une cuisine ouverte
Et que faire avec cette partie dans le salon à coter d une poutre
Dept : Cher
Devis rénovation de maison
