Quelle chape pour ma rénovation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 267 fois
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Je rénove une maison de village, je n’ai gardé que les murs.
Le RDC était composé de petite pièces, une fois les cloisons cassé il restait différents sol, carrelage, marbre et tomettes avec aucune au même niveau mais ça je m’en douté.
Mon menuisier a posé la nouvelle porte d’entrée 4 cm plus haute que l’ancienne car c’était une porte qu’il avait en stock et sur laquelle j’ai eu un super prix.
En théorie j’étais censé avoir une chape de + ou -4 cm, mais ce n’est pas le cas car au bout de la pièce (8mètres) c’était 5mm.
5mm ragréage, 4 cm chape, impossible, j’ai donc cassé tous le sol et maintenant  je suis sur la terre avec  17cm à la porte et 8cm au bout.
En sachant que cette partie de la maison va être composé de 2 pièces avec du parquet strat. et du reste en carrelage, mais pas n’importe quel carrelage de l’imitation bois rectifié qui fera environ 80x20.
Après les explications, place aux questions.
Quel type de chape me conseillez-vous ? béton classique,  ou liquide ?
Si je fais béton le sol ne sera surement pas parfait. Est-ce qu’un double encollage suffira au carreleur (que n’ai pas encore) ou vais-je devoir prévoir un ragréage avant la pose des carreaux ? Dans ce cas de figure j’anticiperai sur la réservation.
Avec une chape liquide aucun problème pour le carrelage.
Aujourd’hui mon chantier est à l’arrêt car sans chape pas de cloisonnage possible et surtout pas de pose d’escalier ce qui empêche de s’attaquer aux étages.
La chape liquide est la meilleure solution dans le sens où je n’aurai qu’une seule intervention. Mais au bout de combien de temps, par rapport à une chape classique, vais-je pouvoir poser mes cloisons et mon escalier ?
Je suis un peu perdu car j’ai différente version, j’espère que vous allez pouvoir m’aider.
Merci d’avance.
Env. 20 message Gard
Bonjour, je viens de poster un sujet un peu comme le tien, qu'en est-il?
Qu'as tu choisi de faire? Nous serons bientôt à l'arrêt aussi à cause du choix de chape, alors ton retour pourrait nous intéresser
Bonjour Virginie,
Après m'être renseigné il s'avère qu'on ne fait pas de chape liquide directement sur de la terre.
J'ai donc fait une chape béton classique, gravier, protection, ferraille et béton.
Je me suis mis 2.5 sous mon seuil de porte, je ferai ragréage avant de poser le carrelage et si le carreleur veut faire un double encollage il y a de la marge.
Merci de ta réponse
et bon avancement dans tes travaux
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h25
