Creuser le sol d'une cave existante
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.748 fois
8
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une cave d'environ 20m2, le sol est en terre (avec beaucoup de galets). La hauteur sous plafond n'étant que de 1m70, je souhaiterais creuser le sol pour obtenir une hauteur sous plafond d'au moins 1m90 (histoire de tenir debout).
Naturellement, il est innenvisageable de faire rentrer une micro pelle, manipuler une pioche est compliqué à cause de la faible hauteur sous plafond... bref je n'ai que des outils de jardin qui permettent de faire le boulot et c'est très lent et très compliqué.
Avez-vous des idées ou conseils ?
Un conseil ?
Et le plus important :
Surtout ne pas décaisser plus bas que les fondations existantes !
Dept : Eure
Merci pour le conseil. A mon avis il n'y a pas de risque et je ne compte pas décaisser toute la surface... vue la difficulté, je me demande si je ne vais pas juste décaisser un passage pour que l'on puisse circuler droit dans la cave. Les zones non décaissées serviront pour le rangement (meuble de jardin, bouteilles de vin, etc.).
Enfin, même en me limitant à ça, c'est compliqué... peut-être qu'avec un motoculteur...? Mais bon, la cave n'est pas suffisemment ventilée pour évacuer les gaz d'échappement
Bonjour, cela peut tout à faire se faire à la pioche et pelle. (Pas besoin de lever la pioche au dessus de la tête !!)Biggrin
Mais il est vrai que selon la compacité de la terre, vous allez galérer, mais un peu d'huile de coude, çà devrait le faire.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Un bon perfo en SDS Max avec un burin large, ça creuse bien!
Dept : Eure Et Loir
La barre à mine est utile aussi.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Petite précisions car une erreur s'est glissée dans mon premier message... c'est pas 20m2 mais un peu plus de 50m2 !
Va en falloir de l'huile de coude avec cette surface et une terre dense pleine de galets énormes...
Et oui avec de l'huile de coude et des potes, ça se fait!!
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Doubs
+ 1 pour le perfo, cela reste le plus maniable en zone restreinte Laugh
A prévoir pour protéger les fondations et avoir des bords propres, un coffrage sur toute la périphérie, de la hauteur décaissé et de 60 de large, idéal pour poser des étagères dessus.
Dept : Doubs
Env. 20 message Le Mans (72)
+1 aussi pour le perfo avec un burin large pour ameublir le terrain si c'est trop dur à la pioche avant de charger à la pelle
Par contre 50m² sur 20cm ca fait quelques m3 à sortir
De : Le Mans (72)
5 ou 6 nains
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Membre utile Env. 600 message Ain
+1 pour le perfo, j'ai décaissé rapidement un entre 2 garages, sur 20 cm de profond en terre, impeccable au perfo ;)
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Avec les galets plus ou moins volumineux, c'est bien la barre à mine et une bonne pioche terrassière. Et il faut être au moins à deux. Les galets, faut pas leur taper dessus, faut les contourner et les sortir méticuleusement.
Avec 50m2, sur 20cm, même en faisant que la moitié ça va faire 5 m3 à sortir et évacuer, 6 ou 7 même en comptant le foisonnement. Vous avez prévu de faire ça comment ?
De : Yvelines (78) (78)
ManuTLS a écrit:Merci pour le conseil. A mon avis il n'y a pas de risque et je ne compte pas décaisser toute la surface... vue la difficulté, je me demande si je ne vais pas juste décaisser un passage pour que l'on puisse circuler droit dans la cave. Les zones non décaissées serviront pour le rangement (meuble de jardin, bouteilles de vin, etc.).
Un couloir de circulation me semble effectivement la meilleure solution.
Dept : Herault
Bloggeur Env. 20 message Roanne (42)
Salut,
il existe des micropelles électriques, donc très facile de décaisser dans une cave ou un vide sanitaire.
regarde par exemple chez ce fabricant: https://www.chargeurplus.com
par défaut elles sont thermiques mais il y a aussi des versions électriques.
tu doit pouvoir trouver en location aussi,, moi j'ai le modèle "Sauterelle" et ça creuse très bien.
bon courage.
De : Roanne (42)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h08
8
