Percer une dalle equipé en chauffage par le sol ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.338 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjours
J’aie fait il y a peut de temps l’acquisition dune maison de 2001
Elle se compose de 2 étages + un sous sol
J’aie 2.4m de hauteur sous plafond sur les 3 niveaux
Comme je ne rajeunis pas et que des problèmes se santé me rendent
les escaliers difficile à monté je prévoie de faire installer un ascenseur
pour accéder aux 3 niveaux
https://etnafrance.com/ascenseur-privatif/les-creatifs/
 J’aie le budget pour (sans crédit) mais je rencontre un souci technique
le sol du rez-de-chaussée et équipé en chauffage par le sol
sur toute la superficie du pavillon (Chauffage par circuit d’eau chaude )
Donc ma question est :
est il possible de neutraliser une zone d’un plancher chauffant
pour percer une ouverture de 1m sur 1.5m
ça a déjà été fait ?
PS : il est possible de faire l’ascenseur en extérieur mais je veut pas
C’est une maison de style en pierre de taille je veut pas la dénaturer
François
Dept : Morbihan
Bonjour, je doute qu'il soit possible de couper les tuyaux de chauffage sans les remplacer.
Par contre, se pose aussi un problème de trémie dans les plancher. En quoi sont fait les planchers ? Êtes-vous sûr que vous pouvez ouvrir une trémie dans le plancher sans faire de renforts autour ?
Dept : Loiret
Les renforts pour le maintien est prévue
au sous sol on creuse un vide pour les vérins de l'ascenseur on renforce la chape
on monte 3 murs porteur et IPN pour le 4 éme coté
au rez-de-chaussé pareil
au premier  juste 2 murs de guidage de cabine et une petite modif de charpente
Dept : Morbihan
en plancher eau, EN THéORIE , les boucles ne doivent pas faire beaucoup plus que 20m2 (longueur max 120m , +- 6m par m2 )
si la pièce ciblée est susceptible d'avoir plusieurs boucles, il faudrait vérifier sur les plans de pose, les photos du chantier seraient un + (les plans ne sont pas toujours respectés) puis au niveau des nourrices de distribution et... voir si vous pouvez en supprimer 1 sans trop de complications.
faut être joueur mais si vraiment vous voulez casser, je manque d'inspiration, 'vois pas d'autre solution.
Malheureusement quand j'aie acheté j'ai eu le minimum de documentation technique
l'installation avait été faite par les anciens propriétaires
les plans de pose , les photo ... tout ça j'aie pas et je suis pas prêt de les avoir vue qu'ils sont décédé
j'ai juste des entrées et des sorties de tuyau qui sont sensé serpenté dans le planché
je pense qu'il doit y avoir des systèmes pour cartographier une dalle (échographie ou autre ) mais ce type d'expertise doit couter cher  et je suis déjà limite en budget
 vue la galère pour neutraliser une zone ou passe l'ascenseur
je pense que  je vais neutraliser toute la pièce (12m2) et monter un radiateur électrique à la place pour chauffer le reste  ça seras suffisant pour chauffer un dressing
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Doubs
Avec une caméra thermique, il y a moyen de voir ou sont les tuyaux dans la dalle.
Il faut mettre en chauffe et promener la caméra.
Une petite recherche sur Google avec camera thermique plancher chauffant pour voir ce que l'on peut obtenir.
Dept : Doubs
Super bonne idée merci beaucoup
en plus on peut en louer pour pas trop cher
https://fr.trotec.com/tkl-louer/thermographie/cameras-thermo[...]C4v-o59ECFQ4R0wodWscAjw
avec le plant thermique je pourrais faire une coupure du tuyau de chauffage et une dérivation pour isoler la zone ascenseur
ça feras plus propre que le radiateur électrique et en plus madame vas être contente
car le radiateur aurais amputé son dressing d'un pan de placard
Dept : Morbihan
Pas de quoi ! Tiens nous au courant des travaux, cela m'intéresse. Tongue
Dept : Doubs
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai le même problème que vous.
Pouvez-vous nous dire si votre projet a été réalisable ?
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Près de 9 ans plus tard, n'espérez pas une réponse...
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h38
