Difficulté à poser meuble de cuisine Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 792 fois
Env. 20 message Tarn
Bonsoir à tous,
je viens de recevoir le bas de ma cuisine couleur magnolia, et bois vieilli, j'avais donné les dimensions mais je n'avais pas remarqué que l'angle de ma cuisine n'étais pas à 90° je ne sais pas comment ajuster le meuble de cet angle qui fait suite à d'autres meubles dans les deux directions gauche et droite. merci si vous avez une idée.
PS : il s'agit d'une cuisine prémontée.
castamarelle
Dept : Tarn
S'il vous plait comment bien agencer l'angle de ma cuisine meubles bas, avec un angle Plus petit que 90°? faut-il décoller le meuble du mur ou pas ?
Dept : Tarn
Un court croquis vaut souvent mieux qu'un long discours...
Mais si les angles ne sont pas droits, tu ne pourras pas éviter soit une découpe (si c'est possible), soit une pièce ajoutée, et ajustée.
De : Arzal (56)
Bonjour Bardel,
Merci de votre aide, effectivement j'ai avancé les meubles en formant un angle à 90° ceci crée un vide derrière, je suppose que je dois combler le vide en fixant des tasseaux mais je ne sais pas comment car le mur est en isolation placo-platre laine de verre. il faut aussi fixer les meubles contre le mur de placo. comment ?
merci Bardel si tu sais s'il te plait ?
Dept : Tarn
Merci à Bardal, toutes mes excuses, j'ai involontairement déformé ton nom.
Dept : Tarn
Je ne sais pas comment aller sur les réponses que l'on m'envoie ?
Dept : Tarn
Env. 40 message Gard
j'arrive peut être un peu tard, mais on ne sait jamais. Ton angle se ferme, si l'écart qui se forme derrière ton plan de travail n'est pas trop important ( maxi 16 mm) tu pourra toujours compléter la finition avec un crédence. Si c'est plus important, vois si tu peut recouper le fileur, pour faire en sorte que ta cuisine suive l'angle fermé, mais là il faut être équipé et il va falloir aussi refaire l'angle de l'assemble du plan de travail, en ayant pris soins avant de raccourcir le fileur, sinon ton plan de travail sera trop court, donc là tout dépend de ton implantation. Dernière idée, il existe des "dosserets" , sorte de pièce qui forme un quart de rond, on appel ca aussi un joint mural, il peut être de la couleur du plan de travail.
bonne courage
Bonjour et merci Ezatopek
Je te remercie c'est une bonne idée mais il y a beaucoup d'écart entre le mur et le plan de travail, le mur est en oblique, le vide se forme à la largeur et à la longueur du plan de travail, au plus large il s'agit de 12 cm environ puis en biais jusqu'au bout de la longueur.
Le fileur contre l'angle sert aussi pour maintenir le petit porte bouteilles et épices, puis normalement je devais rajouter au bout la colonne des fours avec tiroirs à casseroles malheureusement il m'est tombé dessus et il est cassé, je vais demander à me le faire remplacer. j'avais demandé combien cela me couterait de refaire scier un nouveau plan de travail à la bonne dimension 450 euros.
merci pour ton conseil.
castamarelle
Dept : Tarn
12 cm , ouawwwwww ! sinon un sur profondeur du plan de travail, tu garde angle droit devant, et tu as une coupe derrière.
si tu as d'autre question, tu peux m'envoyer un plan pour trouver une solution.
Bonjour Ezatopek
merci encore, mais il est impossible d'avoir quelque mur que ce soit droit !!!
le vide est autant sur coté gauche (largeur des meubles) et pareil en arrière plan de travail sur la longueur.
je vais acheter une crédence qui est de la même couleur que le plan de travail, mais moins épais, puis il faudra fixer bord à bord, tout le long, et fixer en dessous avec de petites équerres en métal vissées tout le long ; là ou l'espace sera plus large il va quand même falloir je pense coller ou visser sur le mur en placo, un tasseau pour reposer le bord de la crédence. Qu'en pensez- vous ? Ezatopek ?
castamarelle
Dept : Tarn
Il va falloir que tu fasse comme une contre cloison
Dans ce cas, pourquoi pas faire un muret en placo sur une hauteur de 1,10 m environ, ca te permet de corriger l'équerrage de ton mur, et tu auras une dépose pour tout ce qui est épices, huile sel par exemple. tu vois ce que je veux dire ?
Bonjour, Ezatopek,
Oui, merci c'est une meilleure idée que de fixer des tasseaux contre le mur qui est en isolation et placo.
super je dois acheter des carreaux de platres avec colle spéciale et les coller contre les deux murs existants jusqu'à la hauteur du plan de travail moins l'épaisseur du rajout ; ça me paraît simple, je te remercie beaucoup Ezatopek et te souhaite un très bon weekend.
Bon weekend aussi bien sûr à vous tous qui écrivez sur le Forum.
Castamarelle
Dept : Tarn
Allé , y a plus qu'a ...
bon week end, tu nous tiens au courant de la suite
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
