Page consacré à la chaudière Easypell (by okofen)
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 7.295 fois
14
Super bloggeur Env. 100 message Allier
bonsoir. et bonne année.
J'ouvre ce sujet qui restera entièrement consacré à l'EASYPELL.
j'ai donc fait installé une easypell 16kw chez moi (ALLIER, 300metres d'altitude). un ballon 150L relié dessus et j'ai conservé mon ballon electrique 200L que j'utiliserai l'été je pense pour eviter à la chaudiere de tourner.
concernant l'instal, enlèvement ancienne chaudiere fioul + montage et mise en service easypell, travaux démarré mardi matin, fini jeudi midi.
l'installateur m'a vite expliqué le fonctionnement de la chaudière et de la regul installé (LAGO 0321) mais ne s'est pas éternisé sur les réglages.
il m'a juste dit que si je devait mettre 25° en T confort pour avoir 20° c'est qu'il y aurai un probleme. il a purger tous les radiateurs également.
vendredi matin, j'ai chargé le réservoir entièrement (8 sacs) et ce soir je constate que les 2/3 sont déjà partis.
et je dois donc me démerder pour les réglages et les programmes de la regul. (maison occupée H24, température en journée entre 21 et 22°, jusqu'a 23h30.
je pense déjà la réguler pour avoir 20°.
merci de me lire.
a+ tard.
bonne soirée
Dept : Allier
Bonjour Xquepsg,
Je me souviens de vous. Nous avons eu une grande discussion il y a 4-5 mois. Vous avez hésité entre le poêle hydro et la chaudière à granulés. Finalement, vous avez opté pour le dernier. Je vois que vous avez cette nouvelle installation depuis plus de 3 semaines déjà. Depuis, aucun problème, vous avez réussi à bien régler votre chaudière et ça chauffe bien?
Vous pourriez poster des photos de votre nouvelle installation?
Vous avez dit que le 2/3 de réserve des granulés était déjà consommé en 1 jour et demi (vendredi matin à samedi soir). Sachant que ce réservoir peut contenir jusqu'à 125 kg de granulés (soit une consommation de 600 kWh). En supposant que la chaudière fonctionne à fond (16 kW maxi), l'autonomie est de 38 heures mini. Or, 2/3 de réserve des granulés correspond à 400 kWh donc votre chaudière a consommé 400 kWh en 1 jour et demi et on en déduit que votre chaudière a fonctionné à fond. Il faisait froid à l'intérieur au début de l'allumage de votre chaudière?
Vous avez déjà fait des travaux d'isolation thermique de votre maison?
Dept : Moselle
Je ne sais pas si j'aurai une réponse n'étant pas plus doué pour régler les chaudières que pour m'engager dans une discussion en forum...
Voilà, nous avons une demeure neuve avec une chaudière easypell à la lecture du message sur le forum je me reconnais... Difficulté de régler la température, obligation de mettre bien plus que la température voulue pour l'obtenir, difficulté car le gentil installateur semble découvrir comme nous... Bref avez-vous trouver comment obtenir une chaleur "normale" avec le mode auto (eaux chaude plus chauffage), nous ne sommes pas dans l'Allier en bord de mer il fait moins froid mais nous avons un plein pied de 165 m2 et chauffage sol avec cette chaudière. Quelqu'un a t'il une expérience vécue et vaincue ??? En clair comment qu'on fait pour avoir la bonne température, nous avons purgé plusieurs fois, nous surveillons bien, notre consommation est nettement inférieure à celle du Monsieiur dans l'Allier mais on veut 20 et on ne les obtient pas même avec 23 ...
Idées ???
Olivier D a écrit:Bonjour Xquepsg,
bonjour.
de fin janvier à fin mars, j'ai donc passé 60 sacs de 15kgs (pas mal) pour chauffage et eau chaud.
pour avril mai juin juillet pour l'eau chaude j'ai du passer 12/13 sacs.
aout j'ai fait isoler les murs (14cm de LDV) et les combles perdus (35cms souflé) et suis passé au ballon electrique pour l'eau chaude.
j'ai constaté grace à l'isolation que la maison demanderai moins de chauffage, surtout les jours de soleil.
au mois de septembre pas besoin, nous avons commencé a chauffer mi octobre, avec des radiateurs electriques a bain d'huile car je n'avais pas fini de remonter les radiateurs a eau de l'instal du chauffage central.
j'ai commencé à allumer la chaudière vers le 10 novembre et en 17 jours j'ai un peu galéré pour les réglages du a l'isolation.
il m'a fallu régler la pente correctement et modifier la T confort et de nuit. les 10 premiers jours je tournai à plus d'un sac par jour mais j'avais tjrs entre 22 et 24° et toute la semaine qui vient de passer avec une bonne pente réglé et une T) entre 20 et 21° la conso est bien descendu a 4 a 5 sacs pour la semaine.
Dept : Allier
bonjour.
avec quelques mois d'utilisation je m'en sors mieux avec les réglages.
si vous avez besoin je peux vous aider.
donnez moi plus d'infos sur votre instal :
votre ville, taille de maison, isolation, nombre de radiateurs, puissance chaudière, etc.
je peux aussi vous donner mon numero de tel en mp si vous voulez.
a+
Dept : Allier
rome antique a écrit:Bonjour,
Idées ???
le dernier message etait pour vous
Dept : Allier
Bonsoir et merci de votre réponse,
la chaudière que j'utilise est Easypell 16-32kw. le chauffage est au sol sans aucun radiateur, la chaudière chauffe également l'eau (ballon de 300 litres), nous avons deux chauffages un principal pour 130 m2 et un autre pour 35 m2 (gîte dans maison), c'est la même chaudière pour toute la construction donc 165 m2 et eau chaude.
De la livraison maison (8 juillet 2017) à mi octobre nous avons uniquement eau chaude selon nombre de personnes 5 sacs en trois semaines (à 2 ou 3 personnes), 7 sacs en trois semaines (4 à 6 personnes).
Depuis mise en route chauffage évidemment bien plus (7 sacs en 11 jours, puis 7 sacs en 8 jours), la difficulté est d'obtenir la température souhaitée avec le réglage en auto (eau chaude et chauffage), on tâtonne beaucoup pour avoir 20 dans les 135 m2 on doit mettre 22 sur chaudière, pour avoir 20 dans gîte 35 m2 (au nord) on doit mettre 26 et on y arrive pas (aux 20 degrés), on a purgé plusieurs fois. On n'a pas de thermostat intérieur (le chauffagiste disait que c'est mieux de tâtonner  avec un thermostat extérieur) effectivement on tâtonne pas mal.
Nous sommes sur Pornic en Loire Atlantique il fait plutôt doux (5 degrés la nuit au plus froid), donc c'est loin des températures de l'Allier je constate que vous consommez bien plus que nous.
Mon soucis c'est pas le coût modique en fait des pellets, c'est surtout de stocker les sacs, et à terme de charger le réservoir (7 à 8 sacs maxi).
J'ai compris que la température que l'on note sur programmateur contrairement à ce que disent notice et installateur n'est pas la température qu'on aura dans les pièces mais la température de l'eau, ensuite il faut trouver la température eau qui donnera température pièces et qui n'est pas la même (  25 eau pour avoir 19 pièces par exemple)
La maison est aux normes RT 2012 avec plein de surfaces vitrées, une très grande isolation (briques avec espaces air, double placo avec laine de roche), mais une VMC qui en fait refroidi l'air intérieur pour réguler l'humidité bord de mer (nous sommes à 50 m de la mer en fait).
Voilà des renseignements en plus.
OK pour téléphone.
Cordialement.
Bonsoir Xquepsg,
Merci beaucoup pour vos nouvelles.
De fin janvier à fin mars, 60 sacs de 15 kg, soit 900 kg, donc soit 4000 kWh environ en 2 mois en saison hivernale. C'est tout à fait correct, surtout dans une maison pas isolée.
Évidemment, avec le changement d'isolation thermique, la courbe de chauffe doit être aussi modifiée. Plus la maison est isolée, moins la pente de la courbe de chauffe est importante. Je suis content que vous avez trouvé un bon réglage.
Dept : Moselle
rome antique a écrit:Bonsoir et merci de votre réponse,
OK pour téléphone.
Cordialement.
je dois aussi tatonner avec la T confort et T nuit et legèrement avec la pente. à l'étage j'ai des pièces entre 20.5° et 21.5° donc ca va, mais au rdc ca chauffe moins bien et j'ai entre 16.5 et 17.5°.
si quelqu'un sait comment je peux faire augmenter la T au rdc sans forcément demander un peu plus sur la régulation de la chaudière (car cela engendrerai une augmentation de T partout).
j'ai ouvert le robinet thermostatique a fond, je peux aussi régler le té de réglage du radiateur en bas mais comment le régler pour avoir plus de chaleur? l'ouvrir a fond ou au contraire le fermer au max?
comme cette pièce est au rdc avec du carrelage, j'ai pensé y poser un parquet flottant dessus avec une bonne sous couche qui isolera le sol, apres les murs sont aussi isolés avec 14cms de ldv et il y a aussi un double vitrage depuis 5 ans.
je trouve que cette histoire de sonde extérieure c'est pas le top. j'aurai préféré mettre une sonde interieure voire 2 si c'est possible.
et effectivement la T confort et nuit, la chaudière ne peux pas l'appliquer à la lettre elle la calcule à peu pres grace a la T exterieure et la pente réglée, plus la T exterieure descend, plus la chaudière va chauffer l'eau.
chez moi, il fait plus frais exactement, en ce moment les minimales tournent entre -2 et 1° et les maximales à moins de 6°. et la neige devrait arriver ojd ou demain, les T minis devraient donc tomber a -5 -6.
mon numero est 06 01 21 38 34.
a bientot
Dept : Allier
Olivier D a écrit:Bonsoir Xquepsg,
bonjour et merci pour votre reponse.
j'ai quand même un petit soucis.
reglage regulation : T confort a 20°, T de nuit à 18°, pente a 0.97
au 1er j'ai toujours une T entre 20 et 21.5° donc ca va.
au rdc par contre ca chauffe moins, et j'ai donc 1 chambre ou la T varie entre 16 et 17.5°.
je ne vais pas augmenter les réglages de la regul car sinon à l'étage la T va aussi augmenter et donc la chaudière va consommer plus pour rien, jai la possibilité de baisser mes robinets thermostatiques à l'étage pour que la T reste entre 20 et 22° mais ca ne changera pas la conso de la chaudiere si je fais ca, enfin c'est ce que je pense. peut etre je me trompe??
l'autre solution que j'ai trouvé c'est de poser sur le carrelage existant, un parquet flottant dans cette chambre avec une bonne sous couche très isolante.
qu'en pensez vous?
merci à vous.
ps : si vous voulez qu'on puisse se joindre par téléphone, ca serai plus simple, vous pouvez me donner votre numero en mp ou sinon j'ai donné le mien sur un post un peu plus haut.
Dept : Allier
Comment faire quand, dans les grands froids comme actuellement, charger la réserve de pellet alors que la chaudière tourne toujours et encore ????
Merci d'avance
Merci d'avance
bizarre qu'elle tourne tjrs chez vous.
moi j'ai mis T confort de 6h a 10h et de 16h a 20h. et même dans ces horaires la elle ne tourne pas 4 heures en continu.
mais si vous ouvrez pendant qu'elle tourne elle va juste devoir s'arréter et reprendre une fois le coffre refermé.
en général j'attend qu'elle soit arrété pour recharger.
Dept : Allier
Env. 10 message Haute Garonne
bonjour.
a+
Citation:
Je viens d installer une chaudiere easypell et n étant pas très expert je rencontre des difficultés pour le réglage de la température. Je suis preneur d explications et de conseils. Merci
Env. 30 message Allier
Je souhaite également installer une easypell en remplacement de ma chaudière fioul. J habite dans l'Allier, comme vous xquepsg. Maison de 180 m2 sur deux étages avec murs et plafonds (et rampants) isolés au premier mais pas d isolation sur les murs au Rdc. Double vitrage partout et récent.
Je voulais savoir si avec le recul vous en étiez satisfait ? La régulation a l'air un peu compliquée,qu'en est-il ? Et niveau conso à quoi faut-il s'attendre (je consommais 2500L de fioul)?
Merci pour vos réponses
Dept : Allier
Env. 30 message Nord
Je vais faire un devis chez eux pour une construction de 160m2. En etes vous satisfait ou dois je passer mon chemin ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
14
