Env. 10 message Bas Rhin
je rénove actuellement une maison des années 50 dans laquelle je souhaite, notamment, remplacer toutes les plinthes.
J'ai cependant 3 pièces dans lesquelles des tuyaux sont fixés aux plinthes (et probablement un peu au mur aussi...) par le biais de colliers de serrages.
J'ai réussi à dévisser (cf. photo) la partie avant des colliers, mais il reste le support qui permet de fixer les tuyaux aux plinthes qui semble ne pas vouloir bouger...
J'ai plusieurs questions:
1. Je pense qu'en dernier recours, je peux dézinguer tous les supports de colliers avec un perceuse et un forêt à métaux?
Les tuyaux ne seront plus maintenus à ce moment là. Si j'en casse un, c'est l'inondation!!! Je vais encore avoir besoin d'arracher les plinthes qui se trouvent derrière au pied-de-biche, de retirer tous les clous qui seront restés dans le mur après arrachage (et qui bien-sûr, vont être placés au même niveau que les tuyaux devenus instables...), de passer une couche de plâtre afin que le mur redevienne lisse, de poser de la tapisserie, de visser les clips qui me permettront de clipser mes nouvelles plinthes. Tout ça avant de pouvoir refixer mes tuyaux avec de nouveaux colliers.
Je vais également poser un nouveau sol, en stratifié, sur le parquet existant.
2. Quel(s) moyen(s) puis-je mettre en oeuvre afin de sécuriser mes tuyaux en attendant de pouvoir les refixer sur des plinthes neuves? Je me dis que de simples cales en bois placées sous les tuyaux risquent de sauter au moindre passage (en plus j'ai 2 tuyaux en superposition, je ne pourrai caler que celui du dessous de cette manière). Et je ne peux pas non plus utiliser un système ou je me servirais du mur puisque je dois le retravailler. Peut-être changer la méthode de calage en fonction de là ou je travaille (murs, sols)?
Par avance merci du temps que vous prendrez pour me conseiller.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
rien de plus simple, vous passer la main derrière les tuyaux et vous dévisser la partie arrière des colliers et vous virer les rosaces, si la pâte à vis reste dans la plinthe, vous prenez une pince étaux et hop, pis les tuyaux si ils sont par terre aucune inquiétude c'est du cuivre pas du PER ...
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:pis les tuyaux si ils sont par terre aucune inquiétude c'est du cuivre pas du PER ...
Ils ne seraient pas par terre mais pendraient à environ 12cm du sol actuel sans aucun support.
Certains font environ 2m de long jusqu'à arriver aux radiateurs, avec des colliers de soutien fixés à la plinthe tous les 1m.
J'ai peur qu'en retirant les soutiens (ils ne sont pas là pour rien), les tuyaux s'abîment. Surtout sachant que je vais pas mal bosser autour. Un coup-de-pied (ou de pied-de-biche) malencontreux et hop: brèche et inondation!
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h38
Devis rénovation de maison
