VMC Double Flux : Comment procéder au nettoyage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.404 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Je pense que ça pourra en intéresser certains : http://blog.bricozone.be/vmcdf/comment-nettoyer-une-vmc-df/
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Merci pour le lien, qui est en effet très intéressant.
Dept : Eure Et Loir
De rien. Happy
Globalement bonne analyse, mais aussi de grosses erreurs.
Mon expérience sur deux nettoyages (environ 5 - 6 ans)
Pour les filtres il rêve un peu en croyant qu'ils puissent tenir 2 - 3 ans.
Même si ce n'est pas très sale, la consommation augmente fortement entre 6 - 12 mois.12 mois me parait un bon compromis
Idem inutile de nettoyer les filtres (sauf pour les filtres lavables mais rare), c'est même mauvais et peu productif. Il faut juste les remplacer (13€ pour un G4 en 490 x 490 x 48)
Le problème est que les filtres sont microscopiques sur une VMC DF.
L'analyse est bonne, il faut des filtres beaucoup plus grands (surtout en insuflation F7, donc caisson indépendant)pour réduire les interventions. Sans parler du cout scandaleux des filtres qui évidement sont propriétaire. Donc on achete ou on fabrique un caisson (voir FC) et il est dimensionné pour recevoir des filtres industriels qui eux ne sont pas couteux ou alors on les fabriques avec du média filtrant (On est alors à 10 €/an et avec 1 - 2 changement / an)
Pour l'échangeur, rien de spécial sur le mien, il n'était vraiment pas sale (qualité des filtres ?)
Pour les moteurs même constat avec un encrassement des aubes (pour moi sur les deux aubes) et de la crasse vraiment difficile à retirer. Je suis presque certain que le problème n'est pas un défaut de filtration mais le fait que l'air est fortement cisaillé avec l'aube (conception, matériau ?). A nettoyer le circuit il y a aussi de la crasse (peu) dans une zone avec un joint pour la même raison. Le reste est globalement clean.
Pour les gaines, elles sont encore propres, sauf sur 50 cm en extraction dans la cuisine, c'est vraiment la zone ou il faut nettoyer régulièrement (gaine + bouche au moins 3 fois/an)
Dept : Cote D'or
Merci de faire avancer le débat ! Smile
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
visionmasterpro a écrit:Globalement bonne analyse, mais aussi de grosses erreurs.
J'ai lu et relu le site en question, je le trouve plutôt bien fait et intègre.
Tu écris "il rêve un peu en croyant qu'ils puissent tenir 2 - 3 ans", oui il l'écrit lui même!
S'il y a d'autres erreurs, elles sont où pour que je fasse pas trop d'erreurs sur mon installation.
Il donne aussi les dimensions 490x490 mais avec du G4 de 2 cm d'épais, toi tu as du plissé avec ces dimensions ?
Dept : Savoie
Je te redonne le lien vers le post sur l'installation d'un caisson, la fabrication, les filtres à réaliser soit même et un très bon revendeur vraiment pas couteux pour du média et des filtres industriels
(pas d'action avec eurofluides, juste testé et très satisfait)
le 490 x 490 x 48 est un grand classique que l'on retrouve partout
Au dessus de cette taille les problèmes deviennent importants :
Très grand caisson qu'il devient difficile à intégrer
prix des reducteurs coniques en 160 mm au passage du caisson
gestion de la deviation de l'air de manière homogène sur le filtre (arrivée en 160 mm pour un filtre de surface importante)
http://www.envirofluides.com/index.html
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-86707_start-15.php
Comme souligné il ne faut pas laver les filtres, ils ne sont plus efficaces, on retire partiellement les poussières, ils se reancrassent plus rapidement
Je ne comprend pas pourquoi ces gaines sont crasseuses alors que les miennes sont clean à 6 ans
Idem j'ai inspecté et nettoyé le PC, il est comme neuf,
L'épuisement du PC c'est de la science fiction
Pour le reste c'est un bon (très) tuto
pour ma part dans les combles, réseau gaines rigides ovale posé sur le placo et recouvert par 50 cm de LdR de l'isolation de la maison
Je confirme qu'il faut une grande place, pour ma part dans un caisson OSB d'environ 120 x 120 x 400 cm qui est accessible des deux cotés sur les 4 m. Le dessus du caisson s'ouvre complètement pour accéder à la CMC, aux filtres et aux registres.
Je ne suis pas entièrement d'accord sur la non utilité de la domotique
-un relevé de la consommation electrique
- un relevé de la pression amont aval du filtre F7
c'est l'information qui manque généralement pour intervenir au bon moment pour changer les filtres
Dept : Cote D'or
visionmasterpro tu y vas fort je trouve
En 2015 tu as repris sur le site que tu critiques l'idée du caisson filtre de 490x490 et d'Envirofluides pour les portefiltres et le média par rouleau de 20  mètres et tu as fait avec du plissé au lieu du plat. C'est pas de la vision
Dept : Savoie
Non
j'ai dit que c'est globalement un bon tutoriel mais que je constate qu'il y a des points ou je ne suis pas d'accord. comme vous le dite j'ai fait sur certains points la même chose (en adaptant ) et je ne suis pas le seul (en faisant encore autrement). c'est faisable, c'est moins couteux que les solutions propriétaire, c'est efficace...
pour les filtres et caissons personne n'a rien inventé. c'est vendu depuis des années dans plusieurs réseaux pro
Dept : Cote D'or
D'autant plus que le document en question propose aussi du plissé en 490x490 avec photo du portefiltre si j'ai bonne mémoire. Il est également proposé de mettre 2 filtres un G4 puis un F7.
Pas grave, mais c'est mieux de citer vos sources
PS) non des caissons pour du 490x490 avec entrée-sortie 160 ou 180 ça n'existent pas dans le commerce.
Dept : Savoie
J'ai testé avec deux filtres et je ne suis pas vraiment convaincu
- augmentation de la perte de charge bien réelle même lorsque les filtres sont neuf
- le filtre G4 filtre bien (bien crasseux) mais on ne gagne rien d'exceptionnel sur la durée de vie du F7 (il est aussi nettement crasseux)
C'est exact mais (voir plus haut) il existe des réducteurs coniques (jusque 315 mm c'est raisonnable coté cout, au dessus c'est trop couteux). D'ou la limitation à 490 mm pour utiliser convenablement la surface filtrante avec une grille à trous.
Pour citer les messages, c'est fait plus haut sur les différentes réalisations. Pour la réalisation des portes filtres et des unités de filtrations je ne suis pas certain qu'il existe beaucoup de réalisations
Dept : Cote D'or
Un F7 sans G4 avant est une aberration car le F7 va saturer bien plus vite avec l'épaisseur de poussière.
Oui question saleté à cœur du F7 un G4 ne change rien à l'affaire, mais ça c'est une autre histoire. D'ailleurs avec trois G4 à la suite, il sont tous noirs au bout d'un an. Seul le premier aura retenu les grosses poussières.
Pour la réalisation du caisson préfiltration avec des précisions, il existe justement celles dont tu t'es inspiré. Mais mieux vos plusieurs sources qu'aucune.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h12
Devis VMC / VMC double flux
