Le mur du vide sanitaire pas droit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 892 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir, je fais actuellement construire ma future maison de 94m2, de forme rectangulaire. Un des murs sera accolé à un garage ( déjà existant sur le terrain à l'achat). Les fondations ont été faites. Le vide sanitaire est en train d'être fait. Or le mur du vide sanitaire qui est côté garage ( il y a une dizaine de centimètres entre les deux, et il est prévu de mettre du polystyrène) n'est pas du tout droit! Il y a 3 cm de différence entre 2 parpaings. En fait, les maçons ont juste collé les fondations du garage existants, qui a été mal découpé lors du terrassement. Que dois je faire? Merci d'avance pour vos réponses.
Voilà la photo du mur en question!!Mad
Env. 2000 message Puy De Dome
C'est quoi ce boulot !!!! W00t
Dept : Puy De Dome
J'ai eu le conducteur de travaux, il me propose de faire un coffrage pour remettre le plus droit possible, ou tout casser et le refaire correctement. J'ai opté pour la deuxième solution. Votre avis?
Bonjour, bien évidement, deuxième option. Il n'y as même pas un seul chainage au droit de ce désaffleurement.
Bon courage pour la suite.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Mais en fait du début à la fin il est pas droit ce mur... Ils utilisent pas de cordeau ces gens là ? C'est pourtant la base non ?
Juste pour le gag j'acheterai un cordeau pour leur offrir  .
Dept : Ardeche
Env. 100 message Tarn
Bonjour on dirait qu'ils l'ont décalé exprès pour être affleure apres le mur du garage.
Dept : Tarn
A mon avis, lorsqu'ils ont implanté la maison, ils n'ont pas tenu compte du joint entre les bâtiments.
Par contre, si vous demander à démolir ce mur pour refaire, contrôler bien la longueur de votre maison, il y a des chances pour que vous ayez moins que sur lesp lans.
Dept : Loiret
Le tiers sud de la haute Garonne est en zone sismique 3 et 4, les joints verticaux de la maçonnerie doivent être garnis.
+1 avec la solution du chainage vertical, casser les blocs et sceller des aciers dans la fondation. Coffrer et couler béton.
Dept : Pas De Calais
Ils ont cassé le mur et l'ont refait un peu mieux, ensuite coffrage et ils ont coulé du béton entre le mur de la maison et celui du garage. Je pense qu'on a perdu 4cm sur la longueur de la maison. Sinon pour les fondations, on a fait une étude de sol. La.conclusion: 1m40 de profondeur. On a suivi à la lettre et donc on a 1m40 de profondeur!!
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 19h45
