AVIS Diagral connect et module gsm
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.379 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai investi dans une alarme Diagral modèle 91, gsm inclus. Afin d'éviter tous travaux, la centrale ne fonctionne que sur piles et selon la doc, je ne peux pas la piloter à distance via le téléphone. J'envisage donc l'ajout d'un Diagral connect. Cependant, je me pose une question, Diagral connect permet-il l'envoi des alertes au même titre que le module gsm ? Exemple : envoi des photos prises par le détecteur caméra. La question est : puis-je me passer de l'abonnement carte sim si j'achète Diagral connect ?
Merci d'avance pour votre aide ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 20 message Pau (64)
Je regarde moi même pour une solution d'alarme Diagral et à ca j'ai la réponse après plusieurs heures de lecture !!
Si tu veux pouvoir la piloter a distance, il faut la brancher sur secteur.
C'est écrit dans la notice "la commande téléphonique est uniquement possible lorsque le transmetteur est raccordé au secteur à l’aide de l’adaptateur fourni"
Toutefois, tu peux aussi acheter la box connect et elle fera la même chose.
Mais attention, elle aussi, il faut et la brancher sur la prise électrique et sur la prise internet. En revanche, elle permet bien plus d'actions.
"La box se connecte à votre accès Internet haut débit (ADSL) et permet via l’application mobile Diagral e-ONE :
• une aide à l’installation de votre système d’alarme,   • l’alerte à distance en cas d’intrusion ou d’événements survenus sur le site protégé (email, notification sur mobile      • la visualisation et l’écoute à distance du site protégé via une caméra de surveillance Diagral,    • la commande par radio des équipements Diagral et le pilotage à distance"
Si tu disposes en plus d'une Sim dans la centrale, tu pourras recevoir les notifications sms et appels vocaux.
En gros c'est une double sécurité au cas ou ta box, tomberait en rade. Coupure de l'internet ou du courant (ne marche que graçe à ca)
De : Pau (64)
En cache depuis hier à 02h59
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
