Normes dérivation et mise en œuvre tableau électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 959 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Ma question se pose au niveau de la mise en œuvre de la pose d'un tableau électrique + platine disjoncteur/compteur + coffret de communication.
Pour une raison d'esthétique, je ne souhaite pas de GTL en saillie le long du mur.
Après avoir dimensionné la taille des enveloppes, je propose donc la solution suivante :
https://www.dropbox.com/s/5mjnpmx8yoclfru/Mise%20en%20o...
Voici mes quelques questions et interrogations :
> Est ce que la disposition et les hauteurs mini et max d'axes sont elles au norme ? Il me semble qu'il faut être entre 0,9 et 1,8m.
> Est ce que je suis obligé de mettre en place une boite de dérivation dans le "vide technique" ? Bien-sur les arrivées icta arriveront dans la boîte afin de réaliser mes diverses dérivations avec des wago, puis enfin ressortir sous gaine icta de celle-ci vers mon tableau électrique, pour me raccorder sur les disjoncteurs.
Ou est ce que je peux réaliser mes dérivations de façon méthodique dans le vide technique sans boîte de dérivation puis uniquement redescendre la filerie (alimentations) proprement vers te tableau électrique pour me raccorder sous les disjoncteurs ? (Plus confort que d'être restreint dans une boîte).
Le plaquiste me réalise une trappe d'accès aux dérivations.
> Vu que je n'ai pas de séparation "physique"/ compartiment entre le courant fort et le courant faible et la NFC 14-100, est ce que le fait de prolonger les gaines courants faibles vers le coffret de communication fait il office de séparation ? Idem pour la gaine ERDF/téléreport et FT qui serra prolongé jusqu'aux organes concernées.
J'espère que ma mise en œuvre est correcte.
Je vous remercie par avance pour vos futures réponses.
Cordialement,
Laurent
Dept : Bas Rhin
On peut même descendre le tableau de répartition à 0m50 pourvu qu'il ait une porte entre 0m50 et 0m90
Oui les connexions doivent obligatoirement être protégées dans une boite de dérivation
Non
Pour courant fort et courant faible à partir du moment où c'est sous gaine, c'est ok
Pour la NF C14-100 il faudra un conduit séparé et une trappe en bas
Carminas
Dept : Cantal
Extrait de la NF 14-100 :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tes réponses.
Je peux éventuellement éviter de poser une trappe de visite en bas, si j'inverse le coffret de communication et la platine disjoncteur/compteur. Celle ci-se retrouverait en haut et je pourrais profiter de la même trappe de visite pour le CF et la 14/100.
Dept : Bas Rhin
Tout dépend par quel côté se fait l'arrivée ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
Je vais bientôt faire l'installation électrique de notre futur maison. Ou place tu les différentes boites de dérivation? Ou peut on ramener tous les fils au tableau?
De : Nantes (44)
Bonjour.
Où vous pouvez : dans les combles, dans un placard, derrière une porte, derrière un meuble...
On peut ramener tous les fils au tableau,mais cela fait beaucoup de gaines gérer
On peut aussi se repiquer d'appeillage en appareillage
Carminas
Dept : Cantal
Dans les combles c'est plutôt pour une maison de plain pied?
Notre maison à un étage uniquement sur la partie centrale, je pense faire passer mes gaines au sol, nous avons le chauffage au sol. Par contre je ne sais pas si je fais revenir tous les fils au tableau, ou si j'utilise des boites de dérivations.
Quelle est la méthode la plus courante?
De : Nantes (44)
En passant par le sol, Laméthode la plus courante c'est de favoriser le repiquage lorsque c'est possible.
Et d'utiliser des boîtiers d'encastrement de profondeur 50 pour faire des dérivations lorsqu'elle sont nécessaires
Limitiez les boîtes de dérivation à la gestion de l'éclairage qui lui passe par le haut
Carminas
Dept : Cantal
Donc je passe toutes mes prises par le sol, je fait des repiquage entres elles.
Et pour l'éclairage je passe dans le faux plafond. Pour quelles type de dérivation tu utilise des boites de 50?
De : Nantes (44)
De manière générale, sauf impossibilité, j'utilise partout des boites de 50, nettement plus pratiques
Pour les dérivation, on peut le faire pour l'éclairage par exemple :
La difficulté est de gérer le nombre de gaines qui arrivent au boitier d'encastrement
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le schéma. Bon je vais déjà commencer par faire le plan de mes prises et interrupteur;
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h21
