Hauteur de dalle béton entre l'habitation et les 2 toits terrasses
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 260 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Je suis actuellement en cours de préparation de mon plancher d'étage mais j'ai quelques difficultés sur le respect des différentes hauteurs entre mes balles de béton se trouvant à l'intérieur et celles des 2 toits terrasses.
Afin de vous aider à mieux comprendre mon problème, voici quelques infos ci-dessous ainsi que lien de mon récit de construction pour une meilleur vision des choses.
A l'intérieur de la maison j'ai 2 plancher, un bois au centre de l'habitation et 2 dalles béton se trouvant de chaque côté de la maison.
Le plancher bois est composé de:
   Solives de 200mm
+ Bande résiliente de 10mm
+ OSB hydro de 22mm
+ Une réserve de 15mm pour le revêtement final
= 247 mm qui repose sur une structure métallique HEA de 200mm
soit 232mm sans le revêtement final
Afin que mes 2 planchers béton puissent correspondre avec mon plancher bois, il me reste à maçonner:
   Un parpaing plein de 50mm à plat
+ une planelle de hauteur 160mm
+ La hauteur des joints (environ 22mm pour les 2)
= 232mm sans le revêtement final
- Mes 2 toits terrasses seront tous les 2 au dessus d'une pièce habitable de la maison.
- Une seule terrasse sera accessible par l'intermédiaire d'une baie vitrée pour les soirées prolongées ...
Mes 2 questions:
J'ai un gros doute sur le fait de couler mes dalles intérieures et de mes 2 toits terrasses à la même hauteur
1) Faut-il mieux pas placer les dalles des toits plus basse que celle de l'habitation ?
2) Si c'est le cas, est-ce-que d'éviter de maçonner le parpaing plein de 50mm à plat et son joint au niveau des toits serait parfait soit la hauteur de 2 dalles des toits 60mm plus bas que celle de l'habitation ?
Vos réponses m'amèneront peut-être vers d'autres questions.
Merci à vous
Laurent
Dept : Somme
attention, on ne pose par un parpaings comme ça !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je voulais faire une arase sur la totalité de mes murs et de la même épaisseur, mais plusieurs personnes dont notamment des maçons m'ont conseillé de le faire avec des parpaings plein de 5cm.
Merci quand même
Laurent
Dept : Somme
Très mauvais conseil
il y a un sens pour poser les parpaings
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Très mauvais conseil
Je comprends qu'un parpaing doit être maçonné sur la face 5x50cm est pas 20x50cm.
Que sa résistance mécanique serait forcément moins bonne pour un parpaing que j'appellerai "classique" (peu importe ses dimensions), mais pour un parpaing plein, je ne comprends pas très bien pourquoi se serait un mauvais conseil de le maçonner de cette manière ?
C'est pas mon sujet principal mais je suis preneur de savoir pourquoi ?
Peut-être même pourquoi pas me faire changer d'avis et repasser à l'arase.
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
