VMC temporisée commandée par 2 source différentes.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 216 fois
Env. 80 message Annecy (74)
On pourrait dire que tout est dans le titre, mais je vais essayer d'être plus explicite:
Je réalise depuis quelques mois un aménagement d'une partie de notre garage afin d'y installer l'entrée, une chambre d'ami, ainsi qu'une salle de bain attenante, or dans le cadre de cette modification, j'ai du "déplacer" les WC présents au premier niveau. N'ayant pu pour ces WC me raccorder au réseau de ventilation du 2nd et 3me niveaux, j'ai raccordé ceux-ci à la ventilation destiné à la salle de bain de la chambre d'ami ( au premier niveau).
J'avais initialement prévu de temporiser la VMC de la nouvelle salle de bain par commande depuis la lumière de celle-ci au moyen d'un relais, car celle-ci ne sera occupée que quelques semaines par an, et je trouve idiot d'évacuer l'air chauffé pour rien, cependant, mon WC étant maintenant raccordé sur cette VMC, je suis soit obligé de laisser celle-ci tourner tout le temps, ou bien de trouver un systeme qui déclancherait la VMC pendant un temps donné, soit depuis le WC, soit la salle de bain,.
Des idées de cablage?
Emmanuel
De : Annecy (74)
Env. 40 message Tramoyes (1)
pas simple effectivement et a voir en fonction des lieux.
Qu'es ce que vous avez prévu comme VMC:
   Classique comme dans les combles ou, petit groupe indépendant mural ?
Es ce qu'il y a une liaison entre sdb et WC ?
Peut être mettre le groupe dans les WC et, faire une liaison entre sdb et WC.
Soit laissé cette ouverture tout le temps et, il y aura un peu d'air qui va passer de la sdb au wc puis toiture.
Soit obstruer ce passage quand il n'y a pas besoin
Mettre une VMC avec petite et grande vitesse sur une tempo, inter petite vitesse dans WC et inter grande vitesse dans Sdb.
Autrement mettre 2 petits groupes de VMC mais, c'est plus cher, il en existe des hygro ou temporisé.
De : Tramoyes (1)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h01
