Plancher chauffant hydraulique : mise en chauffe obligatoire avant carrelage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 478 fois
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
J'aurais besoin de vos conseils et avis.
Nous avons un système de chauffage aérothermique PAC (2 unités) avec plancher chauffant hydraulique BT au RDC et Étages (216 m2) :
  • La pose du plancher chauffant a été faite mi 11/2016.
  • La chape en béton fibrée à été achevée fin 11/2016.
Depuis fin 11/2016,  la maison a été laissée ventilée (fenêtres ouvertes) et depuis, aucun travaux (hors portes de garage) n'a été effectué, soit une durée de séchage de la chape de 2 mois.
  • La PAC n'est toujours pas installée.
Ce qui m'interpelle, c'est que le constructeur a débuté les travaux de carrelage aujourd'hui 30/01/2017 sans aucune mise en chauffe préalable du plancher chauffant.
Question
Est-il obligatoire, en cas de plancher chauffant hydraulique BT avec une chape en béton fibrée ayant séchée durant 2 mois, de faire une mise en chauffe avant de démarrer les travaux de carrelage ?
N'est-ce pas contraire aux DTU de ne pas le faire à moins que cela ne soit réservé à des contextes particuliers ?
Merci par avance de votre assistance.
MJB
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Grenoble (38)
Il est important de faire appel à une colle à carrelage spécifique avec un joint de carrelage capable de résister à ces déformations pour éviter tout problème.
Et bien évidemment de disposer d’une chape totalement sèche.
Smile
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Ayant posé a question au CSt de savoir à quel moment il comptait faire la mise en chauffe, ce dernier m'a répondu :
Le Module intérieur de la PAC sera installé après les carrelages, pour la mise en route, il faut le branchement élec définitif, je vous communiquerai le Consuel dès que possible afin que vous puissiez demander le raccordement".
Autrement dit, il compte faire la mise en chauffe après le carrelage, ce qui serait contraire aux DTU. Est-ce bien cela ?
Ne sachant pas réellement l'importance de cette mise en chauffe et les risques encourus avec la chape en béton fibré, je ne sais pas si je dois lui imposer de la faire ou pas.
Merci par avance de vos avis.
Cdt,
MJB
Dept : Haute Savoie
Normalement votre plombier a dû mettre en chauffe avant chape ou alors sous-pression minimum...
L'inconvénient de la pose du carrelage avant la chauffe, c'est que si la chape se fissure, le carrelage suivra également. W00t
De : Grenoble (38)
Merci beaucoup pour vos conseils.
Un RDV est fixé début de semaine prochaine avec le CST et les travaux sont arrêtés sur chantier jusqu'à claraification de ce point.
Cdt,
MJB
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
