Enlever Faience sur Polystyrène extrudé ou découper panneau?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 819 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je transforme ma cuisine en chambre et la cuisine ira ailleurs.
Mon problème c'est que le mur ou se trouve la faience est en polystyrene extrudé (voir photo)
Mon problème est que si j'enleve la faience, ca va etre beaucoup de travail et je vais détruire le polystyrene.
Est ce qu'il y aurait une autre solution pour tout cacher sans avoir besoin d'enlever la faience?
Dept : Ille Et Vilaine
Avec la bonne primaire d'accrochage, on peut parfaitement poser un nouveau carrelage par dessus un ancien.
adenis a écrit:Avec la bonne primaire d'accrochage, on peut parfaitement poser un nouveau carrelage par dessus un ancien.
Je ne veux pas y remettre du carrelage car je transforme cette piece en chambre pour y mettre de la peinture.
le plus simple : ossature métallique (montants m48) et plaques de platre (ba13).
***** a écrit:Bonjour
Est ce que enlever le polystyrene extrudé donc la faience qui va avec pour ensuite repose du ba 13 est une solution?
Oui, aussi
=> vous "gagnerez" en surface car récupération de l'épaisseur totale.
et -à mon avis- ce serait plus propre et permettra de voir s'il n'y a pas de pb infiltrations, fuites ou autres.
permettra également de mieux isoler (les isolants actuels sont plus performants que les anciens)
si vous enlevez tout : au lieu de l'ossature, vous pouvez également remettre polystytruc+ba10 (les complexes vendus collés isolant+placo type 100+10 )
c'est plus rapide s'il n'y a pas de cables-gaines à passer.
***** a écrit:Oui, aussi
Et enlever le polystyrene c'est dur à decoller?
Aujourd'hui je me suis attaqué à la faience. C'est long et pénible mais bon ca va se faire.
En enlevant la faience, j'enleve aussi du platre et je vois la galère de l'enduit à venir.
Y a t il possibilité de decouper ce polystyrene a partir du de haut de la faience jusqu'en bas et en remettre mais du neuf?
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
J'ai eu par le passé à rénover une cuisine en supprimant le carrelage que je ne voulais plus (remplacer par peinture). Un vrai désastre, les morceaux de placo venaient avec les carreaux laissant même apparaître en beaucoup d'endroits le polystyrène. J'ai ensuite galéré à combler le tout avec de l'enduit.
Si j'avais à le refaire, j'enlève tout, carrelage, placo et polystyrène sur tout le pan de mur et remplace par un complexe collé 80+13 qu'on trouve pour pas trop cher dans toutes les GSB.
Si c'est sur cloison, faut voir quel est le support actuel, placoplan ou sur ossature.
De : Yvelines (78) (78)
Gerente a écrit:Bonjour,
Derriere c est mur en beton. Avec quoi on coupe ces panneaux?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h39
Devis rénovation de maison
