Efisol TMS 47mm. Faut-il ajouter du SEACBOIS ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.467 fois
Env. 300 message Rennes
En fouinant un peu sur le Net, j'ai vu que souvent on associait de l'Effisol TMS 47mm avec du SEACBOIS de 12 et qu'ainsi on obtenait un coefficient R de 2.69 au lieu de 2.6 pour du TMS seul de 56mm.
Voir notamment le lien :
http://prod.batiproduits.com/publi/seac/S28/index.asp
Est-ce que c'est vraiment bien ce SEACBOIS ?
Est-ce que c'est cher ?
Y'a t'il des précautions à prendre pour la pose ?
De : Rennes
bonsoir
je n'y crois pas, il va y avoir un gros pont thermique avec les poutrelles et la dalle en peripherie.
AMHA rien ne vaut la solution de base :
- une dalle pour porter
- une isolation pour isoler
- une chape pour le revetement
tu n'est pas oblige d'utiliser du seacBois mais de betes hourdis polystirenes a languettes
Env. 1000 message 78 (78)
Mais la finition du seac bois est plus sympa et le bois protège le polystirene, et tu peux visser ce que tu veux dedans (les colliers pour les évacuations par exemple). En revanche, je trouve que ça n'aime pas la flotte (infiltrations par le plancher avant que la couverture ne soit faite), chez moi il y a eu de la moisissure par endroits et même des champignons...bonjour la ceuillette
Mais comme le dit Jf, entre un hourdis polystirene et un seac, il n'y a aura pas de différence au niveau thermique Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Je ne vois pas en quoi le matériaux utilisé pour le hourdis intervient ici.
Moi j'ai des hourdis en polystyrène au rez-de-chaussée mais comme ils ont mis des poutrelles en ciment et qu'ils ont coulé une dalle béton dessus, il y a de toutes façons des gros ponts thermiques au niveau de la dalle.
Bref : Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le hourdis en polystyrène évite de mettre du seac bois ?
Moi je parle ici de l'isolation située entre la dalle béton et le plancher chauffant électrique.
Désolé si mes questions sont bêtes, c'est ma première maison Crying
De : Rennes
bobthebuilder a écrit:Bref : Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le hourdis en polystyrène évite de mettre du seac bois ?
les seac bois sont des hourdis polystyrène AVEC une sous face en bois, pas d'avantages particuliers à part l'aspect visuel. Mais plus isolant qu'un hourdis béton.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 1000 message
jf a écrit:bonsoir
jf a raison, il faut utiliser des houdis à languette, ceux qui sont sur ton lien n'en ont pas.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
jf a écrit:jf a raison, il faut utiliser des houdis à languette, ceux qui sont sur ton lien n'en ont pas.
Vous auriez une photo de ce genre de hourdi ou un schéma ?
PS : pas mal la photo de Bourdon
De : Rennes
Env. 1000 message
Merci pour l'avatar Wink
Sinon le schéma que tu cherches:
Merci pour le schéma.
C'est quoi l'intérêt des entrevous à languette par rapport à ceux sans languette ?
De : Rennes
Env. 1000 message
Et bien tu gommes un peu le pont thermique due à la poutrelle. Regarde la différence avec le schéma ci-dessous:
Et là où les poutrelles sont en appui (poutre, mur de refend, ...), qu'est-ce que vous préconisez quand on a des hourdis avec languettes ?
Il y a des ponts thermiques à cet endroit, or on ne peut quand même pas mettre les poutrelles en appui sur du polystyrène, sinon ça risque de fragiliser l'édifice.
De : Rennes
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h53
