Chape
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.481 fois
Env. 10 message Herault
bonjour
je voudrai couler une chape sur la dalle de mon garage (bâti sur vide sanitaire non isolé) ... la chape serai couler sur du polystyrène extrudé d'une épaisseur de 40mm (2 de 20mm superposée).
est ce que cela est possible ? ai je intérêt de couler la chape avec du treilli soudé de carreleur ?
merci par avance de vos réponses
cordialement
guillaume
Dept : Herault
tout dépend de ce que tu vas mettre dans ton garage Huh
Utilise la fonction "Rechercher" avec "chape garage" il y a déja un post en cours sur le sujet et tu trouveras toutes tes réponses . Wink
c'est là : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31964.php Wink
merci du lien ... c'est un aménagement de garage qui ne sera donc plus destiné à mettre des véhicules.
une autre question : j'ai une terrasse sur vide sanitaire et je souhaiterai faire de même que pour le garage ... chape sur polystyrène extrudé... et je ne compte pas carreler desuite (surement au printemps) : est ce que le chape peut s'abîmer durant l'hiver avec la pluie et le gel ?
Dept : Herault
je ne pense pas
Le pire c'est quand il y a des remontées capillaires, ce n'est pas ton cas donc AMHA tu peux y aller !
Quel intêret de mettre de l'isolant à l'extérieur sur un vide sanitaire?
Selon l'épaisseur, malheureusement elle risque de fissurer.
Vaut mieux mettre du béton sur toute l'épaisseur.
Maître d'oeuvre - CSPS
l'interêt est double ...
premièrement rattraper le niveau (8-9cm) sans devoir couler une chape aussi épaisse
deuxièmement, c'est une terrasse couverte qui par la suite sera transformée en verranda
je peux donc couler une chape de 6-7cm sur mon polystyrène extrudé ? qui ne risque par de subir l'hiver, vu que je pense la carreler au printemps.
Dept : Herault
6 a 7 cm c'est bien pour une chape ou tu vas juste marcher dessu et poser qlq meubles.
Tu peux utiliser un grillage anti fissuration de carreleur, style grillage a poule.
Je te le dit aucun risque de fissure due aux intemperies
En cache depuis avant-hier à 20h54
